Slipok
Заголовок сообщения: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 25 июл 2013, 21:40 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS
Всем привет! Начну с того, что недавно приобрёл альфу 156 2.0 jts 2003 г.в. и понеслось... Загорелась лампочка масла... но проблему решил... поменял масло (залил selenia racing) и фильтр. Лампочка потухла. Хотя сейчас иногда не гаснет, пока не проедешь метров 100. После этого, на следующий день, загорелся Check. Машина немного подтупливает, но в общем норм по езде... на оборотах выше 2500 идёт черноватый дым. На холостых чуть видный беловатый и пошёл запах бензина из выхлопа... В чём может быть проблема? Съездил на диагностику, выкинуло 4 ошибки. 2 из них брешут на перебои с зажиганием, а 2 на катализатор. Точные ошибки смогу посмотреть только завтра. Диагносты посоветовали поменять свечи, заменил, но проблема осталась, ошибки соответственно стёрли. Проехал после этого 600 км и сегодня поменял воздушный фильтр (старый находился в ужасном состоянии), машина попёрла... решил поддать газку - летит... и снова загорелся Check... Поставил на стоянку и не знаю что думать и с чего начинать...Было б денег тьма, то вопросов бы не было... а так не знаю за что браться... и ещё... На холостых иногда подёргивает двигатель... Один раз при заводку пошли выстрелы в выхлоп, как будто залит он чем-то... Ребят, подскажите с чего начать и в чём может быть дело?
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 25 июл 2013, 21:55 |
комп диагностика правит миром......черный дым с трубы ...дедостако О2, может и расходомер и лямбда и куча всего...комп рулит, а вообще жтс ето печаль.
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 26 июл 2013, 06:43 |
я бы начал с катализатора. Выстрелы от него могут быть
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 26 июл 2013, 08:57 |
Альфа-Модератор |
Я все же соглашусь с sasha_80, без компьютера с такими неисправностями не обойтись, стрелять может и не только из-за неисправного катализатора...
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 26 июл 2013, 15:15 |
Исходя из первого сообщения - диагностика уже сделана
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 26 июл 2013, 17:10 |
Диагностику делал уже, я же описал симптомы ошибок выданными компьютером.Только есть одно НО, я не знаю что у меня стои... или катализатор или пламягаситель... как различить? И как вообще машина, проходит ли техосмотр с пламягасителями? Может вопрос и дурацкий... извините если что....
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 26 июл 2013, 17:14 |
И еще одна фишка... Когда делали диагностику, глазом глянул на экран... Там было написано, что лямбда 1 и 2 отключены... Так должно быть? но вольтаж на них проступал
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 26 июл 2013, 19:35 |
Альфа-Модератор |
Slipok писал(а): Диагностику делал уже, я же описал симптомы ошибок выданными компьютером.Только есть одно НО, я не знаю что у меня стои... или катализатор или пламягаситель... как различить? И как вообще машина, проходит ли техосмотр с пламягасителями? Может вопрос и дурацкий... извините если что.... Так, давайте разделим понятия "катализатор" и "пламягаситель". Катализатор установлен изначально с завода, его назначение и работу - опустим. Далее, проходит некоторое время и кат вырабатывает свой ресурс, взамен его "ставят" пламягаситель. Техосмотр - без проблем, ну не будут же распиливать глушитель, чтобы посмотреть, а что же там на самом деле внутри?
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 26 июл 2013, 19:43 |
Альфа-Модератор |
Slipok писал(а): И еще одна фишка... Когда делали диагностику, глазом глянул на экран... Там было написано, что лямбда 1 и 2 отключены... Так должно быть? но вольтаж на них проступал Нужно визуально было посмотреть фишки на лямбда зондах были подключены или нет. По идее при диагностике бывает снимают параметры при отключенных зондах, так и подключенных, все по показаниям.
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 26 июл 2013, 19:55 |
Спасибо за ответы! И еще вопрос... кто знает сколько стоит поменять пламягаситель, варитор, грм и лямбда зонт? Стоимость если можно вместе с материалом, хоть приблизительно плиз... Хоть знать на что расчитывать
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 26 июл 2013, 23:18 |
Slipok писал(а): Спасибо за ответы! И еще вопрос... кто знает сколько стоит поменять пламягаситель, варитор, грм и лямбда зонт? Стоимость если можно вместе с материалом, хоть приблизительно плиз... Хоть знать на что расчитывать пламягаситель купить 70, работа 20 грм купить примерно 120, работа 50 варик купить 230, работа +10 к ГРМ-у лямбда примерно купить 60, работа 10
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 29 июл 2013, 13:05 |
а где делали диагностику? просто частенько альфы тестят универсальной прогой.... а там ошибки может не те показать
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 29 июл 2013, 20:45 |
читаю фиаткусканом ...почти все что надо есть
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 29 июл 2013, 22:07 |
Завтра с машины заберу бумагу с номерами ошибок и напишу. Но я бы еще протестил у кого-нибудь другого
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 31 июл 2013, 17:28 |
Забрал бумаги с диагностикой. Вот что там написано: ошибка 1) РО301 - распознавание перебоев зажигания (различные цилиндры, частота перебоев вредных для катализатора), 2) РО301 - та же проблема, 3) РО420 - ктализатор, степень преобразования слишком низкая, 4)РО430 - та же проблема Лямбд-регулирование: (ряд 1, дат. 2) - не активно. (ряд 2, дат.2) - не активно Напряжение зонда лямбда ( банк 1 - датчик 2) 0,46 вольт. ( банк 2 - сенсор 2) 0,46 вольт. Что кто может сказать по этому поводу?
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 31 июл 2013, 17:48 |
301 ошибка показывает на перебои зажигания в первом цилиндре - это я уже вычитал, но что с этим делать? Свечи новые
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 31 июл 2013, 19:44 |
может ехать выставлять зажигание? или я ерунду сейчас сказал?
saurocket
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 04 авг 2013, 10:27 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 01:16 Сообщения: 29 Откуда: Гомель
ГРМ когда будешь менять тебе его выставят. А дальше будешь смотреть.
Slipok
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 20 авг 2013, 21:38 |
Погнал на замену всего комплекта грм и вариатора - снова проблемы... 2 распредвала изношены ужасно, замена гидрокомпенсаторов, желательно всех 16... попадалово на деньги, а ведь пробег всего 123000
андрейка
Заголовок сообщения: Re: Проблемы после покупки авто 156 2.0 JTS Добавлено: 20 авг 2013, 22:10 |
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 18:03 Сообщения: 42 Откуда: речица
Авто: альфа ромео 156
а разве ты не видел что покупал я сваю машину покупал 7 лет назад искал 2 месяца покуда не пригнали с германии вот ужу катаюсь 7 лет и очень даволен тогда за неё я отдал 8 тыс и не жилею а хлам можно было и тогда и за 6 и тут купить а потом хаят машины
