 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Эксплуатация Alfa Romeo 156 2,5 - Вопросы и ответы :)
 Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 21:33
Авто: Alfa 156 2,5
Приобрел альфу 156 2,5. Один из первых вопросов, который возник, это перестали гореть фонари при включении задней передачи. Подскажите что делать и куда лезть?????
 Заголовок сообщения: Re: альфа 156 2,5
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 01:36
Авто: Alfa Romeo 156 Sportwagon
Я бы первым делом посмотрел предохранители. Если нет то сами лампочки, и если опять нет проверил бы все контакты (можно попробовать зачистить контакты от окисления и ржавчины). Если все это нет тогда скорее всего придется прозвонить проводку. Это мое мнение. Удачи в починке.
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 08:20
Авто: Alfa 156 2,5
Спасибо. Предохранители вчера смотрел, вроде целые, но завтра еще раз пересмотрю, да и буду чистить провода)
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 16:17
если предохранители и лампочки целые то я бы снял фишку с лягушки задрего хода на каробке и перемкнул провода . да только зажигание включи и посмотрелбы если загорятся то лягушку в мусор удачи
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 18:38
Авто: turbo Coupe
я бы жгут проверил))) на крышку багажника который идет)
Джереми Кларксон.
 Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация Alfa Romeo 156 2,5 - Вопросы и ответы :)
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 20:01
Авто: Alfa 156 2,5
жгут понятно, но все остальные лампочки работают нормально...завтра выходной, буду разбираться, а пока спасибо за советы)
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 21:55
Вопрос немножко не в тему. Как меняется задний ступичный подшипник? Купил в сборе его, снял суппорт, диск, открутил ступичную гайку, а вся эта хня не вынимается, я так понимаю надо всю ступицу сбрасывать, и нести на сто для выпресовки из обоймы или как? Подскажите плз, куда бить, что крутить?)
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 22:50
Авто: turbo Coupe
задний ступичны идет вместе со ступицей. ничего прессовать не нужно. старую ступицу снимаем, а новую аккуратно ставим. ВАЖНО! при установке новой ступицы, давить именно на обойму подшипников(там шайба будет, в нее и давить, можно головой на 32)
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 23:24
Спасибо за ответ. Я Так понял что она у меня просто прикорела хорошо к самой оси, и по этому сидит так что, как будто надо еще что-то делать с ней, кроме отвинчивания гайки. Обойма - это наружное кольцо подшипника?
 Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 10:39
Авто: Alfa 156 2,5
всем доброго дня...все таки была лягушка)
 Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 10:41
Авто: Alfa 156 2,5
но у меня новый вопрос: во время разгона, после 5000 на тахометре, пропадает тяга (не дергается, не стреляет), просто не хочет ехать в том же режиме как до 5000?
 Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 22:58
а комп что нить говорит ? расходомер лямда
 Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 23:08
расходомер точно!!! срочно менять.....!!! если не поможет лямбда!!! МЕНЯТЬ....потом свечи...провода....а потом к спецам.......чорт....мож сразу к спецам? а не гадать?
едь на комп для начала к спецам!!!
 Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 21:09
Авто: Alfa 156 2,5
на комп еще не кидал, не могу нормальной проги у нас в городе найти...а по сути, если бы расходомер или лямбда, то расход был бы дикий, а так нормально, временами даже радует...
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 12:02
Авто: Alfa 156 2,5
кинул на комп, ошибок нет, за исключением разрыва цепи ABS и иммобилайзера...а так по компу все нормально...вопрос в силе(
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 16:06
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6
поздравляю с приобретением Alfa Romeo 156 2.5 если в Пинске то скинь мне свой номер в личку!!!!!!
