 Заголовок сообщения: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 10:15
Авто: Alfa Romeo156
Где искать причину. Подтеков не видно.
 Заголовок сообщения: Re: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 10:47
откуда сам будешь? как я понял из написаного масло из системы селека уходит а на дорогу не льется . если так то уходит в коробку выверни маслозаливную пробку в коробке увидишь . масло робота уходит по штоку переключения . это полюбому снимать робот и менять сальники на штоке переключения . ну или робот в сборе но это совсем не бюджетный вариант :)
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 10:57
Авто: Alfa Romeo156
Я с Полоцка. Посмотрел место где стояла до отъезда на рабоу есть масляный подтек. На защите - ничего. (не факт, что мое). А вдруг? Сам робот недавно диагностировал в Минске (Боровое) - без проблем и ошибок.
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 11:01
Авто: Alfa Romeo156
обычно робот выплевывает масло из бачка под левое крыло и капает с бампера перед левым колесом
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 11:02
а слово полоцк трудно в профиль дописать :)
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 11:05
Авто: Alfa Romeo156
Благодарю. Посмотрю - отвечу. А какое лучше долить или поменять?
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 11:09
а какое ваще залито то? красное жолтое ? ну в идеале поменять если денег не жалко там его 600 грамм всего
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 11:15
Авто: Alfa Romeo156
Красное Dextron III
 Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 11:21
ну я так собстна и думал :) поменяй хуже не будет а то в жару он тебе весь мозг вынет
 Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 21:26
Авто: alfa romeo 156
а кто знает почему гонит масло?посути ответа то и не было!!!
 Сообщение Добавлено: 10 май 2013, 12:58
Авто: A-R 156 sel
На декстроне можно только временно если текут сальники. Масло менять с открытием всех клапанов в селеке с компа на жижу для робота. TUTELA cs speed 75w automatic оно желтое. Еще от типтроника мерса подходит оно зеленое. Везде стоит магнети морелли одинаковые клапана и сальники, разные только датчики положения. 20$ стоит, немцы для мерса просто дороже втюхивают 25+ евро.
 Сообщение Добавлено: 10 май 2013, 13:06
Авто: A-R 156 sel
Написали же, если не видно а уходит, то сальник штока на коробку. промоет те шестерни и синхронизаторы, если много доливал потечет через сальники коробки, когда себе менял в коробке тоже было выше уровня и смешаное с трансмисионкой.
 Сообщение Добавлено: 21 авг 2014, 20:27
Авто: пока нет
а если видно что гонит по защите ,через сапун на заливнои пробке то что это может быть???
