Вова 156
Заголовок сообщения: Внезапно печка стала дуть на максимуме Добавлено: 11 апр 2013, 10:09 |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 12:00 Сообщения: 25 Откуда: Минск
Авто: ALFA 156 1.9 gtd
Всем привет, парни выручайте пожалуйста. Утром выехал на работу все нормально было, внезапно печка стала дуть на максимуме, как не крутил сила обдува не изменилась. Доехав до работы заглушил машину, выключил зажигание, но печка дуть не перестала. Только когда скинул клему c аккумулятора печка успокоилась. Если кто что знает, подскажите пожалуйста.
alfavadik
Заголовок сообщения: Re: Внезапно печка стала дуть на максимуме Добавлено: 11 апр 2013, 12:06 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 19:10 Сообщения: 8 Откуда: Калинковичи
Авто: alfa romeo 156 1.8 ts
скорей всего замкнула провода возле мотора на печку, том стоит блок реастат каторый регулирует скорость обдува. к нему подходят 2 провадо оранжевый и черный, вот они и замкнули походу. получается что напруга на мотор печки идет в обход регулятора скорости.
Вова 156
Заголовок сообщения: Re: Внезапно печка стала дуть на максимуме Добавлено: 11 апр 2013, 12:23 |
А гда этот мотор стот и как к нему подобраться?
alfavadik
Заголовок сообщения: Re: Внезапно печка стала дуть на максимуме Добавлено: 11 апр 2013, 21:41 |
Стоит с право под понелью. Там под бардачком снимаешь защиту, залазишь туда и вот он. Там увидишь оранжевый и черный провода, толстые. Они подходят одной фишкой к блоку реостата. Правда надо хорошо изловчиться, чтоб туда добраться. У меня была почти такая же проблема, так когда я туда полез, предварительно отодвинув сидение до упора назад, пришлось извиваться чтоб залезть. Возможно оплавилась фишка с этими проводами из за плохого контакта как у меня было.
Вова 156
Заголовок сообщения: Re: Внезапно печка стала дуть на максимуме Добавлено: 11 апр 2013, 21:55 |
Вадик, большое человеческое спасибо тебе за отзывчивость и помощь, завтра попробую. Обязательно отпишусь по факту.
Вова 156
Заголовок сообщения: Re: Внезапно печка стала дуть на максимуме Добавлено: 14 апр 2013, 18:59 |
Всё, проблема решилась!!! Оказалось, сгорел электронный регулятор подачи воздуха. Он тоже стоит под бордочком. В поисках замены, обротился к разборам по всему Минску и началось самое интересное: в первом месте зарядили 70у.е., во втором 40 у.е.,в третьем сказали 20 у.е., а отдали за 150 т.р. На замену ушло 5 минут и всё работает.
alfavadik
Заголовок сообщения: Re: Внезапно печка стала дуть на максимуме Добавлено: 14 апр 2013, 19:05 |
