 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Какое масло и жидкости заливать в Alfa Romeo 156?
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 14:44
Всем доброго дня! Неделю как стал владельцем Alfa Romeo 156. Машина супер! Но, вопросов куча!!! Какое масло лить в двигатель и автомат (не смог найти пока щуп для него). Загорается часто надпись - engine oil pressure low.
Данные машины - VIN ZAR93200000269375, год 2004, 147 л.с., двигатель модель AR3210, номер двигателя 4098417, объем 1970...если что не написал скажите, буду на будущее знать. Заранее всем большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в 156
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 16:32
Авто: Alfa 156T.S
ВО ПЕРВЫХ КАКОЙ ПРОБЕГ? http://autosto.by/recomendation-maslo.php
НЕУМЕЛОМУ РУКИ НЕ БОЛЯТ
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 18:58
По жидкостям и маслам есть замечательная табличка, в ней можно посмотреть, что нужно лить и в каких объемах:
http://www.alfisti.by/oils2.jpg
По роботизированной коробке думаю подскажут те, кто такую использует. 8-)
 Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 20:00
У меня всегда возникают плохие предчувствия, когда такая надпись появляется на экране бортового компьютера, а тем более если часто. Иногда бывает, что простой заменой масла не обойдется.
 Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 13:24
ARCOS большое спасибо, таблица отличная! Еще не знаю, будет ли продолжение эпопеи, заказал масло с фильтрами, как привезут напишу какое (мне кажется Selenia 10w40). Пробег 90 тысяч, купил неделю назад, еще не успел проследить за двигателем( Теперь буду бдителен. Есть еще мнение что это из-за плохого бензина, уже 4 человека сказали что у них такое было...Еще раз всем спасибо.
 Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 18:07
Еще раз всем огромное спасибо. В сервисе залили то что прошлый владелец заливал Mobil 1 Peak Life 5W50 Alfa Romeo и фильтр взял на будущую замену Mann712/16. Машинка пройдет 6-7 тысяч и поменяю масло. Еще сюрпризом оказалось - я доливаю масло, на щупе с одной стороны аж до середины масло, а с другой я так понимаю верно показывает(налил между рисками), видимо это нормально...
 Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 19:13
Авто: Alfa Romeo
Такая же фигня и у меня. Смотрю по той стороне, где более четко граница(не размазано).
 Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 21:23
Как, после смены масла периодически выскакивающая неприятная надпись о низким давлением масла не появляется?
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 12:48
Авто: AlfaRomeo 156 GTS
Я так понял, что в 156 GTS нужно лить SELENIA Racing с вязкостью 10W-60, или лучше всего лить SELENIA StAR 5W-40
 Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 17:49
Авто: Alfa Romeo
JTS. По книжке для этого двигателя надо лить только SELENIA Racing 10W-60, но я на зиму залил SELENIA StAR PE 5W-40. На лето, я думаю лучше первое.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло и жидкости заливать в Alfa Romeo 156?
 Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 23:16
Авто: alfa 166
а чё, МАНОЛ не катит?
шутка)
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 17:33
Sprite. Проблемы исчезли мгновенно) Когда масло было мало, то при торможении сразу пищал датчик, теперь тишина.
Сергей1989. По маслу перечитал кучу форумов, почитал мануалку и рядом с двигателем есть табличка с надписью в которой написано какое масло лить. Везде советуют на 156 селенью 10w40. мне залили Mobil 1 Peak Life 5W50 Alfa Romeo.
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2013, 13:21
Авто: Alfa Romeo 156 SW
Посмотрел таблицу с маслами, но не смог найти вариант моего мотора. Подскажите что туда льют. И если не сложно где найти мануал по эксплуатации на русском. У меня 2,5 рядная шестерка, механика
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2013, 14:39
Я в 2.5 лил Selenia Racing.
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 19:02
10W60?
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 19:15
10W60?
Оно одно в природе, другого нет. 8-)
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 07:29
10W60?
с маслом разобрался. Спсибо. Не подскажешь где можно скачать мануал по автомобилю? Это мой первый а/м я вообще ничего не понимаю, но хочу поменять жидкость ГУРа. Когда зовожу а/м на холодном слышно как гудит ГУР.
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 07:47
Мануал по 156-й можно скачать здесь: http://narod.ru/disk/13893610000/573421.zip.html (на русском)
А вообще в СПБ достаточно итал сервисов, я бы не стал сам бы менять жижу ГУРа, учитывая, что это первый автомобиль, можно знатно потрахаться и накосячить. 8-)
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 09:04
А я selenia WR решил попробовать ;)
по совету одного из владельцев спортивного трактора
 Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 10:58
все скачал. Спасибо за Мануал
