			Zhuravlev.a
				 Заголовок сообщения: Кнопка открытия багажника    Добавлено: 22 мар 2011, 22:11    |
				 Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:40 Сообщения: 46 Откуда: Skidel'
					 Подскажите может кто знает в чём может быть причина, на нажатие кнопки багажника на ключе в районе бака раздаётся не громкий щелчёк, багажник не открывается, моторчик стояжий возле замка проверял - рабочий
				 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открытия багажника    Добавлено: 23 мар 2011, 09:47    |
					 а шнур идущий от реле (в районе бака) в крышку багажника?? чаще всего проблема именно там, разламывается провода внутри
			Gorec
				 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открытия багажника    Добавлено: 23 мар 2011, 21:21    |
					uptrance2day писал(а): а шнур идущий от реле (в районе бака) в крышку багажника?? чаще всего проблема именно там, разламывается провода внутри Именно так! Щелчок - это у тебя реле срабатывает. От него на моторчик замка идёт проводок уже на прямую, без предохранителей. Для начала можно проверить сам моторчик. Для этого снимаешь обивку с крышки багажника, в отверстии, где была ручка, увидишь железный рычаг, рядом с ним есть фишка, отсоединяешь, в подводящий вставляешь тестер и смотришь, есть ли ток, если нет - обрыв, чаще всего, как и говорил uptrance2day, ломается в резиновом кожухе, который слева между крышкой багажника и багажником. А вот если ток есть, то кидай на моторчик +12, если тишина, значит моторчику конец пришёл. У меня так же было, вместе с Alfa-doc'ом нашли обрыв и кинули обходной проводок. У него даже ожёг остался на память:)
			alfa-dok.by
				 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открытия багажника    Добавлено: 23 мар 2011, 22:36    |
					Gorec писал(а): uptrance2day писал(а): а шнур идущий от реле (в районе бака) в крышку багажника?? чаще всего проблема именно там, разламывается провода внутри Именно так! Щелчок - это у тебя реле срабатывает. От него на моторчик замка идёт проводок уже на прямую, без предохранителей. Для начала можно проверить сам моторчик. Для этого снимаешь обивку с крышки багажника, в отверстии, где была ручка, увидишь железный рычаг, рядом с ним есть фишка, отсоединяешь, в подводящий вставляешь тестер и смотришь, есть ли ток, если нет - обрыв, чаще всего, как и говорил uptrance2day, ломается в резиновом кожухе, который слева между крышкой багажника и багажником. А вот если ток есть, то кидай на моторчик +12, если тишина, значит моторчику конец пришёл. У меня так же было, вместе с Alfa-doc'ом нашли обрыв и кинули обходной проводок. У него даже ожёг остался на память:) Да, была фишка - палёнка, бродячие собаки ещё долго потом мимо меня ходили и облизывались, так мясцом палёным попахивало....          Проблема была в проводе - изгибе капот - корпус... Жду от создателя этого сайта инфу и открываю тему где будет доступ у всех к схемам по альфам...
			Zhuravlev.a
				 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открытия багажника    Добавлено: 24 мар 2011, 23:51    |
					 Так моторчик же стоит не в крышке багажника???
				 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открытия багажника    Добавлено: 25 мар 2011, 09:43    |
			Zhuravlev.a
				 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открытия багажника    Добавлено: 26 мар 2011, 01:05    |
					 а что тогда стоит справа возле лапки к которой идёт тросик из салона??? з.ы. альфа 156,
				 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открытия багажника    Добавлено: 26 мар 2011, 09:19    |
					 мы про 166, что в 156 не знаю, в глаза не видел
			Mr.Web
				 Заголовок сообщения: Re: Кнопка открытия багажника    Добавлено: 31 мар 2017, 08:53    |
				 Зарегистрирован: 01 мар 2016, 15:42 Сообщения: 14 Откуда: Гродно
					 Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
					 Всем привет! Не открывается багажник! Ручка в салоне болтается без натяжения...При нажатии кнопки на брелке что-то жужжит в багажнике. Я так понимаю тросс порвался где-то! Как заменить его подскажите? 156 ТС
