 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 56 ] На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: помогите новичку
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2013, 00:11
Авто: 156 2.4jtd
Подскажите примерную цену:рулевая тяга левая,тормозные шланги передние,тормозные диски задние и нижний рычаг левый,передний.Сегодня был на диагностике-это вот то что выдали.Да еще тормозные троса клинят,под замену.Хотелось бы узнать на что рассчитывать.Заднего диска остолось 3мм его я так понимаю нужно менять в срочном порядке?
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2013, 00:46
Авто: 166 2.0 v6 turbo
Рул. тяга RUVILLE- 162000 BYR; Тормозной шланг передний NK- 75100 BYR; диск тормозной задний Brembo-214900 BYR; Рычаг ниж.перед TRW- 1187100 BYR; Это то, что есть в наличии, выбрал качественное... А на будующее www.braz.by по ценам приблизительно как на рынке. а если нет, то экзист.
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2013, 00:54
Толщина нового 10 мм, допустимый износ 1 мм. Как думаешь, не пора ли?)))
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка по ремонту Alfa Romeo 156 2.4 JTD
 Сообщение Добавлено: 10 янв 2013, 09:02
Авто: 156 2.4jtd
спосиба,буду деиствовать.
 Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 23:50
Авто: AR156 2.4 jtd 150
Ребят подскажите, на что грешить, когда с утра завожу двигатель, двигатель работает чуть не так, как только даешь нагрузку на генератор, включаешь обогрев стекла, сразу ровненько работает, после прогрева это менее заметно, но все же присутствует. Как только выключаешь обогрев, двигатель начинает работать более громче и не приятней.
 Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 17:23
скинь сервисный ремень и послушай без него заодно посмотришь люфты роликов и агрегатов . а у тебя скорей всего подшибники генератора на смертном одре при снятом ремне крутани и все станет ясно удачи .
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 19:55
Авто: 156 2.4jtd
Всем привет.Ребята,слетел ручейковый ремень,перед этим был писк на холодную.Что вероятнее всего подзамену:натяжитель или может папец какому ролику?
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 20:43
Причиной может быть любой из девайсов, которые на этом ремне сидят, нужно в первую очередь прокрутить вручную всё навесное (ролики, гену, насос гур и т.д.) должно крутиться легко, не подклинивая и без посторонних звуков, ничего не должно люфтить... Если всё гуд, тогда уже и на натяжитель можно грешить.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 22:10
Авто: turbo Coupe
вероятнее всего натяжитель
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 23:14
Авто: 156 2.4jtd
спасиба,завтра проверю.
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 17:16
Авто: 156 2.4jtd
Не знаю что за фигня.Одел ремень на место и все OK,ни писка,ни касеков.Наверное буду ездить до замены ГРМ,а потом поменяю ремень и натяжитель.
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 17:30
Была у меня такая история!!!! Я тоже снял ремень посмотрел вроде все нормально!!!! На всякий случай поменял ролик поездил все вроде ровно было!!! И вот в самый не нужный момент у меня снимает ремень и к тому же рвет его!!!! Хорошо старый ремень был одел поехал, опять начало снимать!!!! по итогу: мехонизм натяжения ролика (там еще пружина стоит) от времени криво стоял и скидывал ремень!!!! пришлось покупать новый натяжитель стоит 120 у.е!
"Самое ценное в этой машине- её двигатель и не подражаемый всем знакомый фирменный Альфовский нос"
 Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 19:01
Авто: 156 2.4jtd
Не я рассчитываю долго на этой машине ездить,поэтому планирую сразу поменять весь натяжитель(нужно денежек подсобирать ,что бы до лета поменять все что нужно).
 Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 13:29
vany, эта болезнь (скидывания сервисного ремня с ролика натяжителя) на моторах 2.4 jtd очень быстро прогрессирует, т.к. есть износ втулок внутри механизма натяжения, боюсь, что долго вряд ли протянешь.
 Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 19:39
Авто: 156 2.4jtd
Надеюсь до конца февраля все поменяю.
 Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 23:08
Авто: 156 2.4jtd
Подскажите датчики ABS в переднем и заднем колесе одинаковы?И где можно купить рабочие(или может с чего подходят)?И может кто знает в Минске разборку АЛЬФ?
