			Антон
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 29 окт 2015, 19:07    |
				 Зарегистрирован: 27 июн 2013, 17:38 Сообщения: 68 Откуда: Минск
					 Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD
					 Купил кабель (KKL VAG-COM 409.1) dсё равно не могу подключится к машине. Драйвера стоят, вставляю кабель, выбираю порт тот около которого слово используется (пробовал и другие 1,2,3,4,10 ) Ставлю в программе тот же порт, всё как fanbumer показал сразу поставил, чтобы не забыть. Врубаю зажигание, жму подключится и стандартная табличка проверьте кабель или COM порт. Прочитал тему про fiatECUscan.  Толку нет, не подключает, где я не прав?
			Cezere
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 29 окт 2015, 19:16    |
				 Зарегистрирован: 03 фев 2014, 20:05 Сообщения: 45 Откуда: Витебск
					Антон писал(а): Купил кабель (KKL VAG-COM 409.1) dсё равно не могу подключится к машине. Драйвера стоят, вставляю кабель, выбираю порт тот около которого слово используется (пробовал и другие 1,2,3,4,10 ) Ставлю в программе тот же порт, всё как fanbumer показал сразу поставил, чтобы не забыть. Врубаю зажигание, жму подключится и стандартная табличка проверьте кабель или COM порт. Прочитал тему про fiatECUscan.  Толку нет, не подключает, где я не прав? Ты бы лучше знающих ребят попросил бы подъехать, чем с кабелем с этим мучится...
			Антон
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 29 окт 2015, 20:37    |
					 С кабелем я разобраться на будущее хочу (иначе зачем я его покупал). Знающие подсказали менять датчик коленвала для устранения проблемы.
			Lexx82
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 30 окт 2015, 10:03    |
					Антон писал(а): С кабелем я разобраться на будущее хочу (иначе зачем я его покупал). Знающие подсказали менять датчик коленвала для устранения проблемы. viewtopic.php?f=25&t=707    поиском не забываем пользоваться
			Антон
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 30 окт 2015, 13:41    |
					Антон писал(а): Прочитал тему про fiatECUscan.  Толку нет, не подключает, где я не прав? Не забываем! Читать предыдущие сообщения не забываем.
			Alfist91
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 31 окт 2015, 08:04    |
				 Зарегистрирован: 28 сен 2014, 19:01 Сообщения: 108 Откуда: Гомель
					 Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
					Антон писал(а): С кабелем я разобраться на будущее хочу (иначе зачем я его покупал). Знающие подсказали менять датчик коленвала для устранения проблемы. этими програмками fiatECUscan и т.д. ты и не подключишься к дизельку (не говорю что на все, но есть блоки редкие)!!! На своем проверил. Подключается спокойно AutocomCDP при чем ко всем блокам... Этот кабель сдай где купил если есть возможность...
			ban2110
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 31 окт 2015, 13:21    |
					Alfist91 писал(а): Антон писал(а): С кабелем я разобраться на будущее хочу (иначе зачем я его покупал). Знающие подсказали менять датчик коленвала для устранения проблемы. этими програмками fiatECUscan и т.д. ты и не подключишься к дизельку (не говорю что на все, но есть блоки редкие)!!! На своем проверил. Подключается спокойно AutocomCDP при чем ко всем блокам... Этот кабель сдай где купил если есть возможность... Если у вас не получилось, это не означает что подключишься. Цена Autocom CDP и к-л адаптера отличается в десятки раз, а их возможности так сильно не отличаются. А для 156 Autocom уступает к-л адаптеру.
			Антон
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 31 окт 2015, 14:25    |
					 Тут дело может быть только:  1) я не правильно что-то делаю,  2) нужна винда xp 3) попался не рабочий кабель (проверю на фольце на след неделе.) fanbumer приезжал с таким же кабелем и той же программой, на моих глазах всё работало!
			Alfist91
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 01 ноя 2015, 09:17    |
					 Если у вас не получилось, это не означает что подключишься. Цена Autocom CDP и к-л адаптера отличается в десятки раз, а их возможности так сильно не отличаются. А для 156 Autocom уступает к-л адаптеру.[/quote]
   Не получилось ни у меня ни у человека, который лет 10 итальяшками занимается и их чипует...
			Alfist91
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 01 ноя 2015, 09:23    |
					Антон писал(а): Тут дело может быть только:  1) я не правильно что-то делаю,  2) нужна винда xp 3) попался не рабочий кабель (проверю на фольце на след неделе.) fanbumer приезжал с таким же кабелем и той же программой, на моих глазах всё работало!  Возможно на хр и пойдет, не пробывал такой вариант... Но кажется эта программа не совершенна и некоторые блоки упущены, т.к. через K-l подкл. только к AirBag и Climat и то через разные программы (Alfaobd, FiatceuscaN) и танцами с бубном )
			ban2110
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 01 ноя 2015, 19:27    |
					 У меня на семёрке работает и multiecuscan, и alfaobd. Мой 1.9 jtd читает все блоки. Не рекомендовал я бы у токого человека чиповаться который элементарного сделать не может. Скорее всего у вас адаптер на ftdi и не настроена работа оного на нестандартной 10400 скорости порта. А подушки и климат работают на стандартной 9600.
			Антон
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 02 ноя 2015, 09:59    |
					 В общем на выходных был "дальнячок" больше 135 км туда и обратно, не далеко от Минска было 2а провала еду и тут машина глохнет на секунду, затем через километр опять, дальше без проблем. В воскресенье ехал назад и машина на трассе заглохла (порядка 50км до Минска) сбросил клеммы подождал завёлся проехал, потом ещё так 3 раза в среднем по 8 км проезжал, даже во двор свой не доехал (хорошо хоть вернулся). При этом на приборке обратил внимание горела форсунка, т.е. неисправность в системе подачи топлива (не гасла после 4 сек как должно быть). Когда заводилась после снятия клемм и минут 10 ожидания, то гасла и я ехал.
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 02 ноя 2015, 14:59    |
					 клапан регулятор, и новый хороший топливный. с ходу
			Антон
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 02 ноя 2015, 17:35    |
					sasha_80 писал(а): клапан регулятор, и новый хороший топливный. с ходу Спасибо за помощь, но есть вопрос. Клапан регулятор давления топлива (если его почистить попробую?) и топливный "кто" фильтр/ насос/ ТНВД? Надо комп как-то подключить, отследил бы давление
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 02 ноя 2015, 19:03    |
					 новый топливный фильтр. ставь кнехт. а фильтра типа м.дориан - ужас. п.с. комп конечно упростил бы гадание по гуще.
			Антон
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 02 ноя 2015, 20:20    |
					sasha_80 писал(а): новый топливный фильтр. ставь кнехт. а фильтра типа м.дориан - ужас. п.с. комп конечно упростил бы гадание по гуще. Ставил кнехт прошлой осенью, езжу мало на машине (около 8тыс проехал за год), думал по весне поменять. Проверил свой кабель на фольце друга, всё работает, склоняюсь к варианту что дело в программе FiatECUscan (брал с форума), поищу другую версию для проверки, если у кого есть заведомо рабочая (на 7ке проверенная), бросьте на мыло  I-Antoxa@mail.ru буду весьма признателен.
			Антон
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 04 ноя 2015, 20:18    |
					Сегодня удалось проверить ошибки, как и предполагал дело было в программе! Установил AlfaOBD активировал и сработало!     Отдельное спасибо 13bes13 за помощь!     И так показала машина 3 ошибки: P0404 ; P0335 ; P0704 В теме нашёл расшифровки, надеюсь они соответствуют реальности  viewtopic.php?f=25&t=2746&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BAP0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона (что выхлоп засорился что ли     ) P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction (толком не понял что со сцеплением, но педаль у меня довольно твёрдая) P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A" (без коленвала не обошлось, что значит "А" неизвестно ) При этом машина завелась, можно отслеживать и другие показатели... Ошибки я успешно стёр (но это не выход конечно). Что посоветуете делать с этим "набором" или какие параметры проверить?
						Последний раз редактировалось Антон 05 ноя 2015, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
			13bes13
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 04 ноя 2015, 22:02    |
				 Зарегистрирован: 17 мар 2014, 08:27 Сообщения: 89 Откуда: Орша
					Антон писал(а): Сегодня удалось проверить ошибки, как и предполагал дело было в программе! Установил AlfaOBD активировал и сработало!     Отдельное спасибо fanbumer за помощь!     И так показала машина 3 ошибки: P0404 ; P0335 ; P0704 В теме нашёл расшифровки, надеюсь они соответствуют реальности  viewtopic.php?f=25&t=2746&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BAP0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона (что выхлоп засорился что ли     ) P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction (толком не понял что со сцеплением, но педаль у меня довольно твёрдая) P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A" (без коленвала не обошлось, что значит "А" неизвестно ) При этом машина завелась, можно отслеживать и другие показатели... Ошибки я успешно стёр (но это не выход конечно). Что посоветуете делать с этим "набором" или какие параметры проверить? И тебе спасибо что проги и дрова по почте принял
					 _________________ Ne cede malis...
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 04 ноя 2015, 22:08    |
					Антон писал(а): P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A" (без коленвала не обошлось, что значит "А" неизвестно ) Что посоветуете делать с этим "набором" или какие параметры проверить? я б датчик менял коль глохнет да и пишет на него. по сцеплению концевик на педальке смотреть.
			nasvish
				 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1,9 JTD    Добавлено: 04 ноя 2015, 22:27    |
				 Зарегистрирован: 10 апр 2013, 21:18 Сообщения: 45 Откуда: Витебск
					 Авто: 156 sw 2.4 jtd
					 кстати да ,что это за ошибка такая P0704 ?
