Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 19 фев 2014, 01:01 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 T.S.
sasha_80 писал(а): в мануале 100.000 написано))))) по статистике рвет при 80.000, меняю при 60.000 постоянно. 100 т.км. это ведь для оригинального ремня? а какой шел в оригинале? Бош? и еще, купил ролики Ина, продавец-знакомый говорит, что на них можно откатать два ремня, а потом только опять менять. Можно ли в это верить?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 19 фев 2014, 05:07 |
Ролики INA действительно неплохие, если не сделаны в Китае.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 19 фев 2014, 08:31 |
Sprite писал(а): Ролики INA действительно неплохие, если не сделаны в Китае. А где ты видел INA не китай? Лучше уже взять INA с честно написанным "маде ин чайна", чем "фленор", "стелокс" с "маде ин жермани". ИМХО
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 19 фев 2014, 13:47 |
одному богу известно на сколько хватит роликом и ремня. Случаи всякие. Два ремня откатать - согласись себе дороже. Замена роликов намного дешевле ремонта мотора. Возьми за правило - менять ремень с роликами и помпой.
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 19 сен 2014, 15:06 |
Polkovnik писал(а): Sprite писал(а): Ролики INA действительно неплохие, если не сделаны в Китае. А где ты видел INA не китай? Лучше уже взять INA с честно написанным "маде ин чайна", чем "фленор", "стелокс" с "маде ин жермани". ИМХО  Герр оберст, позвольте с Вами не согласиться! На афтермаркет Ина идет мэйд ин Словакиа, обгонные муфты на генератор мэйд ин Германи. На заводских роликах написано мэид ин Германи
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 03 окт 2014, 23:05 |
Ребята привет. Поменял я было ГРМ, а помпу затупил поменять тогда. Сейчас купил помпу, снял ремень, открутил помпу, а как ее достать? мешает звездочка распредвала. Вопрос: как открутить звезду?, а то я че то дрищу)) как зафиксировать распредвал? в какую сторону откручивать?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 04 окт 2014, 09:03 |
Откуручивать головой на 18, резьба обычная, для фиксации вала нужна спец приблуда
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 04 окт 2014, 09:09 |
sasha_80 писал(а): Откуручивать головой на 18, резьба обычная, для фиксации вала нужна спец приблуда а эту спецприблуду можно самому изготовить?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 04 окт 2014, 21:09 |
да можно
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 04 окт 2014, 21:44 |
sasha_80 писал(а): да можно а что она из себя представляет? может есть какой чертеж или хотя бы изображение ее?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 04 окт 2014, 23:21 |
Andrey_SVR писал(а): sasha_80 писал(а): да можно а что она из себя представляет? может есть какой чертеж или хотя бы изображение ее? да ключ на 22 или 24 называется  правда клапанную крышку придётся снять чтоб его применить . удачи
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 05 окт 2014, 21:38 |
Лично откручивал шестерню с мастером. Приблуда самодельная, представляет собой длинный кусок арматуры с распальцовкой из 90-х годов на конце. Согни пальцы в козу и посмотри на руку. Вставляется в шестерню, один воротком с головой давит на себя, второй не дает арматурой это сделать. Никаких цирков со снятием клапанной не нужно
Зажимается точно также, с использованием дин. ключа. Я ставил момент 115, допустимый порог от 102 до 126, точнее по автодате можно глянуть. Зажимать дин. ключем ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Иначе из-за недостатка момента провернет шестерню на валу, ломая шпонку и мотор в салат.
Обязательно проверить люфт шпонки на валу. У меня была подбитая, мастер отказался ставить такую назад. Купил по оригиналу 46471842 на Малине + новый болт 46441027 (прочность стали 12.9!!!). Новая села плотнячком. Цена вопроса 65$ + 8$ за болт. Поверьте, оно того стоит.
Шестерня одинаковая для ВСЕХ 1.9-2.4 JTD 8-10 клапанов.
Вообще меняется ГРМ !!!ТОЛЬКО!!! на холодном моторе со снятием помпы и сливом антифриза за 1 час максимум.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 05 окт 2014, 22:40 |
pitbullalfa166 писал(а): Вообще меняется ГРМ !!!ТОЛЬКО!!! на холодном моторе со снятием помпы и сливом антифриза за 1 час максимум. хе хе ...максимум....1 час), а если слизанные шестигранники болтов помпы?
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 05 окт 2014, 23:02 |
ептель(( починил одно, а сломал другое(( поменял помпу, как советовал Вел, но случайно повредил провод на датчик положения распредвала, сделал скрутку, выставил ГРМ, а она не заводиться, при прокрутке стартером горит форсунка(( я попал на новый датчик?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 06 окт 2014, 06:30 |
Похоже на то. Либо неверно выставил грм. Проверяй.
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 06 окт 2014, 08:51 |
ГРМ должен правильно стоять, не первый раз уже. На ремне еще метки сохранились, ставил все как было. Надо датчик покупать.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 06 окт 2014, 11:52 |
Andrey_SVR писал(а): ГРМ должен правильно стоять, не первый раз уже. На ремне еще метки сохранились, ставил все как было. Надо датчик покупать. для начала надо комп подключить мало ли че  если ругнется на рассинхронизацию тогда да . но если только провод перебил то соеденить 3провода не должно составить труда они разного цвета и должно все работать
Andrey_SVR
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 06 окт 2014, 13:14 |
VEL писал(а): Andrey_SVR писал(а): ГРМ должен правильно стоять, не первый раз уже. На ремне еще метки сохранились, ставил все как было. Надо датчик покупать. для начала надо комп подключить мало ли че  если ругнется на рассинхронизацию тогда да . но если только провод перебил то соеденить 3провода не должно составить труда они разного цвета и должно все работать дело в том, что я так и сделал сразу и заизолировал, но не завелась, надо еще попробывать и точно проверить ГРМ
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 07 окт 2014, 10:37 |
sasha_80 писал(а): pitbullalfa166 писал(а): Вообще меняется ГРМ !!!ТОЛЬКО!!! на холодном моторе со снятием помпы и сливом антифриза за 1 час максимум. хе хе ...максимум....1 час), а если слизанные шестигранники болтов помпы? А с чего должны быть слизаны болты?
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 2,4 jtd - как поменять ГРМ самостоятельно? Добавлено: 07 окт 2014, 11:41 |
да потому что некоторые делают так --- „ Вообще меняется ГРМ !!!ТОЛЬКО!!! на холодном моторе со снятием помпы и сливом антифриза за 1 час максимум.” в связи с этим очень интересно взаимосвязь грм с температурой двигла и заменой помпы? и час по твоему максимум, интересен рекорд минимума ?. особенно если это чужими ручками а сам только посмотреть удачи в ремонте
