 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 31 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166. 2.4 глохнет на ходу
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2013, 15:31
CarDinaL писал(а):
Sprite писал(а):
И что толку от договоров с кем-то на форуме? Топикстартер приживает крайне далеко, даже от границы РБ, а заказать что-либо на итальянцев, думаю будет проблематично, хотя можно попробовать через exist.ru.
Блин а я то думал что РБ. Почему сразу не указать страну,помимо населенного пункта.Теперь седи гадай откуда автор.
Не нужно гадать, Россия, Республика Удмуртия, город Воткинск. В 50-ти километрах северо-восточнее Ижевска. Вот только в такой дали вряд ли найдется комп на 166 и хоть какие детали, не говоря уже о сервисе. :(
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2013, 19:00
Авто: Alfa Romeo 166. 2.4 дизель
вот я про тоже вам и пишу что в нашей дыре не могут с ней что либо с ней зделать, даже тотже датчик коленвала на заказ немогут превести...вот и мучаюсь не продать ее не могу не отремонтировать ладом,вот как то так мужыки.....у нас на весь воткинс тока одна токая машина ,и есть tit одна понавее..
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2013, 19:05
Polkovnik писал(а):
что значит - не смогли найти ДПКВ? Вы, что, в Зимбабве живете? Обычный КЛ-адаптер на ура берет 166. Поменяйте лучше машину.... а не мозги.....купите жигу и не дурите голову. Ничего с блоком (ЭБУ) быть не может...
:D вам лехко сказать вы живете в Минске в цывилизации а у нас большая проблема на такой авто купить запчасти темболее по всяким датчикам
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2013, 21:21
Почта работает хорошо. Могли бы уже и датчик попросить передать, и адаптер для машинки.....
Если ЕМС то через пять дней все у вас.
Денежные переводы тоже работают....
 Сообщение Добавлено: 11 авг 2013, 22:41
а вы запчасти не продаете может через вас можно???
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 14:29
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
Почисти регулятор давления на топливном насосе, достань окуни сеточку в растворитель, потом проколи на огне до черного цвета, продуй копрессором и все у тебя будет хорошо. Удачи!
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 15:50
Хм... Надо же, как все просто... раз и готово, а если не поможет, то чего еще по советует делать/менять? Человек уже не первую неделю мучается, а тут крайне простое решение проблемы, делов то на копейку... :|
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 18:08
вот какрас я это уже и проделывал что tit посоветуите!!!!
 Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 21:17
Можно. Пиши в личку точный адрес. Все подробности через л.с.
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 17:59
Напиши по конкретней что ты проделывал! Чудес на свете не бывает. У меня была такая проблема на Фиате Пунто 1.9, Лянче Либра 2.4 ,Альфе 156 2.4 после этих не хитрых манипуляций все было хорошо! При наборе скорости повышается давление на насосе при забитом регуляторе давления мозги обрубают двигатель. Если с регулятором давления все в норме, значит насос который стоит в баке не дает нужного давления. По обрубании на ходу тут могут быть две проблемы. Если брать проблему по форсункам то она троила бы, на холостом да и ехать было бы не возможно. А так ты говоришь что глохнет после 3-х тысяч. У меня была похожая ситуация на альфе 156 я уже писал выше. Сейчас она у меня стала и не заводится. Завтра с утра приедет электрик с компом, будем разбираться может что еще узнаю по этой проблеме отпишусь.
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 21:14
она у меня глошнет не после 3-т а при любых оборотах при отпускании пидали газа на торможении двиготеля и потом не хочет заводится,немного постоит потом заводится,горит форсунка и tit какието часики в углу,чистил регулятор а где сеточка не нашел до насоса тоже неполез,сейчас заказал датчик коленвала теперь жду!!!со стартера так и заводится и нехочет только с толкоча,двиготель не торит работает чисто,но после долгой езды примерно км 60 проедеш начинает прилично дыметь даже когда стоиш на холостых
