Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 13 окт 2012, 22:17 |
ну тогда я не прав у тебя веские аргументы.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 14 окт 2012, 00:27 |
Леша, скрин страницы в студию, оригинал!
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 16 окт 2012, 00:39 |
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 16 окт 2012, 08:45 |
Sprite писал(а): Sprite, я так понимаю, это моторы для каппы, а где данные на жтд мотор,и в6 турбо (алфавские)? Я там вижу только старый тд, и рядный турбо!
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 16 окт 2012, 09:52 |
Polkovnik писал(а): Sprite писал(а): Sprite, я так понимаю, это моторы для каппы, а где данные на жтд мотор,и в6 турбо (алфавские)? Я там вижу только старый тд, и рядный турбо! Угу.  Только при чём v6 turbo -  Вроде речь была про 2.4 jtd... И вот чего нашел ещё, скан с сервисной книжки по 166.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 16 окт 2012, 10:39 |
Речь про все моторы, и там написано макс. 400 гр. на 1тыс, ну никак не литр! Если литр - то и менять не нужно, всегда свежее масло
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 16 окт 2012, 12:05 |
Polkovnik писал(а): Речь про все моторы, и там написано макс. 400 гр. на 1тыс, ну никак не литр! Если литр - то и менять не нужно, всегда свежее масло  Да, там ещё сноска про стиль вождения.
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 16 окт 2012, 22:07 |
Victor
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 17 окт 2012, 17:12 |
Походу всетаки кольца,сизоватый дым постоянный идет,масло просто згорает.
Victor
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 17 окт 2012, 17:18 |
Polkovnik писал(а): Victor писал(а): Посоветуйте хорошего моториста для диагностики Я же тебе дал номерок, позвони - поговори  Был сегодня у него,на счет стука в движке сказал что вроде не клапана,стук снизу движки.Дал номер моториста,тот по тел.сказал что раз снизу стучит,то ето износ вкладышей коленвала,дешевле движку поменять чем капиталить. Но чет я сомневаюсь что ето коленвал
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 17 окт 2012, 22:27 |
Victor писал(а): Polkovnik писал(а): Victor писал(а): Посоветуйте хорошего моториста для диагностики Я же тебе дал номерок, позвони - поговори  Был сегодня у него,на счет стука в движке сказал что вроде не клапана,стук снизу движки.Дал номер моториста,тот по тел.сказал что раз снизу стучит,то ето износ вкладышей коленвала, дешевле движку поменять чем капиталить. Но чет я сомневаюсь что ето коленвал  А где гарантия того, что покупая б/у мотор не купишь кота в мешке? Возможно капиталка лучший выход, однако не будет лишним всё хорошенько обдумать, взвесить, прежде чем принять решение.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 18 окт 2012, 00:28 |
Sprite писал(а): А где гарантия того, что покупая б/у мотор не купишь кота в мешке? Возможно капиталка лучший выход, однако не будет лишним всё хорошенько обдумать, взвесить, прежде чем принять решение.  Sprite, я это проходил! Мотор(105тыс. пробег) брал у Паши(потрошителя) + тестир.турбину, на все увеличенная гарантия, т.к ставил еще Саша на старой базе, по времени 3 дня и я на колесах, по деньгам - если без турбы, то на то! уже под 50тыс прошел!
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 19 окт 2012, 12:37 |
Polkovnik писал(а): Sprite писал(а): А где гарантия того, что покупая б/у мотор не купишь кота в мешке? Возможно капиталка лучший выход, однако не будет лишним всё хорошенько обдумать, взвесить, прежде чем принять решение.  Sprite, я это проходил! Мотор(105тыс. пробег) брал у Паши(потрошителя) + тестир.турбину, на все увеличенная гарантия, т.к ставил еще Саша на старой базе, по времени 3 дня и я на колесах, по деньгам - если без турбы, то на то! уже под 50тыс прошел! Если у знакомых брал - это другое дело.  Я про вариант если у знакомых продавцов нет нужного варианта, а мотор нужен.
Victor
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 22 окт 2012, 22:22 |
Разузнал кое что о машине. Сказали что дымела всегда,а стук появился после того как разбили поддон. Поетому решил купить др. двигатель. Нашел за 600уе 2004г. Станет он у меня или надо искать точно своего года?
Victor
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 22 окт 2012, 22:23 |
У меня 2001 по документам.
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 22 окт 2012, 22:27 |
я думаю должен стать.2,4 с 2001 нового исполнения.вопрос может возникнуть только в одном в 2004г 166 поши в новой морде?я не видял как он там крепится!!!!!!!!! 600 нормальная цена
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 22 окт 2012, 22:39 |
Victor писал(а): Разузнал кое что о машине. Сказали что дымела всегда,а стук появился после того как разбили поддон. Поетому решил купить др. двигатель. Нашел за 600уе 2004г. Станет он у меня или надо искать точно своего года? Станет. Только навесное все свое нужно перекидывать, мне именно так и делали! Тебе нужен только столбик! А за 600 что в него входит?
Victor
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 23 окт 2012, 08:18 |
Polkovnik писал(а): Victor писал(а): Разузнал кое что о машине. Сказали что дымела всегда,а стук появился после того как разбили поддон. Поетому решил купить др. двигатель. Нашел за 600уе 2004г. Станет он у меня или надо искать точно своего года? Станет. Только навесное все свое нужно перекидывать, мне именно так и делали! Тебе нужен только столбик! А за 600 что в него входит? Стандартно,движка без навесного. Продавец сказал что из европы,пробег окола 260тыс. 2 недели гарантии на установку и обкатку.
Slaw
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 16 ноя 2012, 23:47 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 17:56 Сообщения: 3 Откуда: Брест
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Не парься. Я тоже переволновался из-за того. Как результат, отдал на капиталку. Вбухал примерно 3 штучки вражеских. Дым есть. Сейчас бы наверное лучше блок купил чем за капиталку брался. Ну это на второй альфе. А на первой сизый дымок был из-за того, что вкладыши были провернуты.
Ruslich
Заголовок сообщения: Re: Дым с масляного щупа и заливной горловины Добавлено: 05 дек 2012, 17:21 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.4jtd
все правильно люди толкуют, заедь посмотри компрессию, и все будет ясно. Если компрессии нет то и жизни в движке нет. Вот и вся проблема. Если с компре-й все ок. Едь на диагностику электронной системы. Просто так ни чего тне бывает! Удачи
