 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 24 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сизый дым из трубы 1.8 ts
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 00:04
Авто: Alfa Romeo 156 1.8 TS
При нажатий на газ наблюдается сизый дым из трубы.Двигатель работает ровно,тянет нормально,обороты не плавают.Подскажите причину пжл
 Заголовок сообщения: Re: Сизый дым из трубы 1.8 ts
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 00:16
масло жрэ. замена колец, дефектовка блока переборка башки....
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 00:27
если бы так всё плохо,то и на холостом дымело,но этого не наблюдаетс
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 00:30
возможно ли обойти проблему заменой маслосъёмных колпачков?
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 01:49
масло съемные могут не помоч.....как вариант замена колец, если блок в допуске то обойдешься малой кровью. так как дымит под нагрузкой - вероятнее кольца, блок, направляющие и клпачки
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 12:47
а если компресия нормальная,можнл ли вычеркнуть проблему с кольцами?и если подливать масло можно ездить ещё сколько с такой проблемой?
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 13:44
а как дела обстоят с антифризом, не уходит-ли?
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 13:59
я на альфе 3 дня только езжу,но пока вроде нормально.
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 14:00
если увижу что уходит в чём может быть проблема?зарание спасибо
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 14:22
в прогоревшей прокладке под головкой, пару дней назад меняли прокладку и шлифовали головку - по причине исчезновения антифриза (1л. в неделю) и большого количества дыма!
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 15:08
Протекающий в цилиндры и сгорающий там антифриз через "пробитую" прокладку ГБЦ будет давать клубы белого дыма с характерным сладковатым привкусом в выхлопе. А здесь синий дым, что говорит о сгорании морного масла.
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 17:37
если масло в колтах ...то компрессия будет намного больше нормы....тоесть если норма 11.5 то у тебя наверняка 13-15.......
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 18:12
Если подливать масло можно ездить с этой проблемой?
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 18:15
Авто: Alfa 155 2.0 8v
вот и у меня такое началось.только на 2.0.все было хорошо а потом начал поедать масло.дым сизый.но только на 1 передаче если подержать на 1500 оборотах...боюсь что бы только не кольца были виноваты(
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 18:17
ИМХО ток до СТО ;) , но как говорится: "хозяин-барин"
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 18:18
хорошо.если компрессия будет в норме.куда копать?
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 18:28
В любом случае без СТО/вскрытия мотора не обойтись. Нужно видеть, что там внутри мотора. Сколько машина ест масла?
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 19:13
Уже прилично.за 1000 км. Скушала литра 4.плюс.сальник плачет коленвала.но это уде в эту субботу исправится.а может ли быть виноват сепоратор?
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 19:36
а может быть проблема из-за некачественного масла?
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 20:19
не долго...етот трабл будет прогрессировать...дойдет до того что жрать бужеь 1 литр на 100 км
