GROM
Заголовок сообщения: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 08 июл 2016, 20:32 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:30 Сообщения: 95 Откуда: Кобрин
Авто: Alfa Romeo 156 jtd
Товарищи, такая проблемка нарисовалась...: на холодную двигатель работает ровно, нормально, без посторонних звуков. По мере прогрева, (под нагрузкой) на 1-2 передаче в промежетке 1400-1850 оборотов слышен непонятный, глухой стук в области мотора. Без нагрузки, такого отчетливого стука вроде нет, но мне может уже от страха кажется, что слышу его в указанном промежутке оборотов движка (без нагрузки). Колеги, что это может быть, как установить причину? И вопрос попутный по средней стоимости движка, 2.4 жтд 136 сил (готовлюсь к худшему  )
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 08 июл 2016, 23:19 |
определи от куда стук под нагрузкой....с мотора или с трансмиссии. ето первое. второе махавик, полуоси, трипоиды это менее печально. Мотор - под нагрузкой так же может стучать, особенно на переходных моментах. На холосых если газануть стук есть? Вообще чем пальцем в небо - едь к спецам по альфам, пусть послушают. Для начала - определить место, а потом уж вскрытие покажет.
GROM
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 09 июл 2016, 00:00 |
На холодную все гуд, а вот при прогреве не нравится мне звук... Без нагрузки вроде дизель как дизель, а при движении в указанном диапазоне оборотов прослушивается некий стук (полагаю, что при более высоких оборотах его просто не слышно). Ездил к спецу по моторам, его сразу напугал шелест цепи, я посадил его, проехался, и он сказал, что это начало чего то нехорошего, (про стук) говорит, что что то в цилиндре, стук в такт вращения коленвала или хода поршня... Но также сказал, что такой мотор не встречал в своей практике... Форсунки сказал так не стучат, при зазорах тоже не такой звук... Не знаю что и думать... А что может быть со слепой? Стоит новый комплект, коме маховика, но при опускания сцепления присутствуют небольшие удары по коробке, и есть небольшое биение пидали сцепы, но чувствуется только на холостых... Ведь стук в моторе был бы и на непрогретый двигатель, почему только на горячей постукивает?
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 09 июл 2016, 01:31 |
разбитый махавик стучит корзиной о стенку кпп под нагрузкой - это первое. второе - если стучит еще и в моторе, м.б. и износ вкладыша дает люфт поршня, что увеличивает его ход. Следствие биение в такт работы мотора.
GROM
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 09 июл 2016, 07:52 |
GROM
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 09 июл 2016, 12:28 |
Сегодня заметил, что при оборотах 1500-1900 присуствует вибрация мотора...
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 09 июл 2016, 22:14 |
GROM писал(а): Сегодня заметил, что при оборотах 1500-1900 присуствует вибрация мотора... опять махавик, трипоиды, итд. едь к спецам. по тому как я понял что проблем тут хватает. самостоятельно боюсь сложно найти то что сам никогда не видел.
GROM
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 12 июл 2016, 13:08 |
Ездил к спецу, сказали проверить форсунки??? Как могут форсунки влиять на стук в моторе???
Deman
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 12 июл 2016, 19:44 |
Авто: Fiat Marea
есть такое что стучат форсунки, но правильно сказать стук из-за нарушения процеса горения смеси топлива. причины в топливной, поршневой, зажигание.
GROM
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 14 июл 2016, 11:43 |
Проблема остается открытой... проехал с ней порядка 700 км  Пробовал форсунки на слив в обратку проверять, 4-я тупо сливает (за10-15 сек. шприц 12 кубиков), остальные тоже не ровномерно льют... вибрация присуствует до 2-х тыс. дальше тупо не слышно...  звук при разгоне из моторного отсека очень напоминает старый дизельный фольксваген, когда у него плунжера стучат... может есть у кого какие еще соображения, проверить на стенде форсы пока нет возможности, человек будет только к концу месяца...  молюсь, хоть бы не с двиглом проблемы, как еще можно установить причину данной проблемы
Deman
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 14 июл 2016, 16:09 |
Авто: Fiat Marea
Заменить 4-ю форсунку, мало смысла тратиться её на стенд если явно сливает.
GROM
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 23 дек 2016, 20:58 |
Добрый вечер! Даже не знаю как сказать без мата! Все та же проблема... Поменял мотор (столбик 2001 года) заменил маховик (из Польши вроде без люфта), форсунки ( тоже из Польши) проблема с вибрацией осталась... Я уже не говорю на ходу, прсто при наборе оборотов в районе 2-х тыс. (Стоя на месте) потрясывает мотор, причем в такт оборотов коленвала... Я так понимаю привода и остольную подвеску можно исключить, так в чем еще может быть дело? куда копать, подскажите пожалуйста знающие люди...
Deman
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 23 дек 2016, 21:14 |
Авто: Fiat Marea
Проверять что перешло на новый движок. Датчики, шкивы, подушки, ЭБУ глянуть. редкий случай но был перекинули все, а блок управления виной оказался.
GROM
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 23 дек 2016, 23:10 |
Deman писал(а): Проверять что перешло на новый движок. Датчики, шкивы, подушки, ЭБУ глянуть. редкий случай но был перекинули все, а блок управления виной оказался. как вариант... при покупке хозяин старый говорил, что машина чиповалась... только где и как вопрос... и как сейчас мне поступить?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 24 дек 2016, 10:30 |
Авто: Fiat Marea
читать автос и сравнить с оригиналом, было бы чем, скинули я посмотрю. Или комплект иммо эбу подкинуть на авто.
GROM
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 24 дек 2016, 13:28 |
Deman писал(а): читать автос и сравнить с оригиналом, было бы чем, скинули я посмотрю. Или комплект иммо эбу подкинуть на авто. А чем прочитать можно, или как это сделать?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 24 дек 2016, 15:24 |
Авто: Fiat Marea
MPPS v13 прикупить, ноут к нему, и переходник если нет OBD. Форсунки с евро 2 или 3?
GROM
Заголовок сообщения: Re: Непонятный стук в двигателе 2.4 жтд Добавлено: 24 дек 2016, 20:05 |
Deman писал(а): MPPS v13 прикупить, ноут к нему, и переходник если нет OBD. Форсунки с евро 2 или 3? Евро 2, такие как и были...
