DENISON
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 30 ноя 2013, 19:25 |
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 21:28 Сообщения: 82 Откуда: МИНСК
Авто: ALFA ROMEO 166
дело оказалось не в абс.у меня не рабочие все датчики на колёсах...однако при разборке панели обнаружил,что не качественно был поставлен спидометр.там очень аккуратно нужно его вставить в отверстие платы.всё заработало,оказалось,что датчики абс не при делах.но это у меня на альфе-166 2.4JTD 1999 г.в.
Андрей 166
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 01 дек 2013, 06:29 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2013, 16:35 Сообщения: 13 Откуда: Бобруйск
Авто: AF 166 2.4gtd
Врядли это моя проблема т.к. я уже езжу несколько лет после последнего снятия панели.
andrei_lynnik
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 26 дек 2013, 18:03 |
Зарегистрирован: 04 окт 2013, 10:05 Сообщения: 1 Откуда: минск
Авто: alfaromeo 166
У меня когда купил 166 неработоспособны abs, спидометр , компьютер поменял блок abs все заработали до этого ездил по диагностикам все кричали меняй датчики один только догадался снял блок и отдельно его протестил блок нашел за 40$ Попробуй
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 26 дек 2013, 19:54 |
Вы меня уж простите что встреваю,модскажите пожалусто как правильно и без ущерба снять приборную панель в 166.
frg
Заголовок сообщения: Re: ошибка Р0500 датчик скорости на АР166 где его искать? Добавлено: 27 дек 2013, 09:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 19:38 Сообщения: 35 Откуда: Крым.г.Керчь
Авто: ar164 2.5td/ar1662.0ts
сверху выкрути два самореза,вытащить руль на себя и вниз,вытаскивать сначала вверх приборки и все она в руках,сзади четыре штекера.
andron166
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Ошибка Р0500 датчик скорости, где его Добавлено: 29 мар 2014, 20:00 |
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 19:45 Сообщения: 5 Откуда: Гродно
Авто: alfa romeo 166
Добрый день. Такая проблема, не работает спидометр, горит abs и лампочка ручника. Поменял сегодня передний левый датчик abs, горит все равно, померил сопротивление на новом 33 МОм, на старых 13-13,5 МОм - может ли быть такое, что все датчики неисправны. прозвонил провода от фишек датчиков до блока abs - звонятся. Может в блоке дело. Может кто знает какое должно быть сопротивление на неисправном датчике. Спасибо.
DeniSka
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Ошибка Р0500 датчик скорости, где его Добавлено: 30 мар 2014, 13:46 |
Шашлычник клуба |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
Если маргает лампочка ручника то смотри уровень торозной жидксти.
andron166
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Ошибка Р0500 датчик скорости, где его Добавлено: 31 мар 2014, 10:31 |
уровень тормозной жидкости в норме
maloi
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Ошибка Р0500 датчик скорости, где его Добавлено: 31 мар 2014, 12:46 |
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 05:49 Сообщения: 35 Откуда: Бобруйск
Авто: alfa romeo 166 2.0 ts
DeniSka писал(а): Если маргает лампочка ручника то смотри уровень торозной жидксти. Лампочка ручника и должна моргать при постановке на ручник , а вот если она постоянно горит даже не постановив на ручник, то либо тормозной жидкости мало, либо как у меня было накрылся сам датчик уровня тормозной жидкости, а точнее там его можно разобрать и схема совсем проста , стоит обычный геркон мелкий и магнит, и при падении уровня магнитом замыкает контакт .
andron166
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Ошибка Р0500 датчик скорости, где его Добавлено: 31 мар 2014, 22:14 |
Попробую на днях заменить датчик уровня тормозной жидкости, спасибо за совет
naiker
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 166 - Ошибка Р0500 датчик скорости, где его Добавлено: 16 дек 2016, 02:45 |
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 11:58 Сообщения: 17 Откуда: Горки
Авто: alfa 166
Здравствуйте, аналогичная проблема - ошибка abs и восклицательный знак, следствие чего и спидометр не работает, бывает как машина постоит ошибки гаснут, но не на долго... Сразу подумал на задний правый датчик АБС ,заменил, ошибки не пропали. Такой вопрос, какие датчики отвечают за работу спидометра - задний правый или оба задних? Alfa Romeo 166 2.0 v6 механика И сразу продолжу, если все таки только задний правый датчик, то куда ещё смотреть? Может предохранители есть какие, или ещё что-нибудь, или сразу грешить на блок АБС ? В моем городе на диагностику альфы ехать некуда, пока собираюсь делать переходник с обычного kkl-USB что бы можно было блок Abs почитать, может есть уже такая тема?) Спасибо)
