Заголовок сообщения: аккамулятор Добавлено: 27 янв 2012, 19:06 |
Авто: 147 2.0TS
Доброго время суток всем.У меня вопрос,если снять аккамулятор могут возникнуть какие нибудь сложности потом при установки назад,слышал что происходит блокировка двигателя. Alfa Romeo 147 2004г 2.0T.S
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: аккамулятор Добавлено: 28 янв 2012, 17:07 |
Глава клуба |
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 17:25 Сообщения: 1898 Откуда: Минск
Проблем быть не должно. Единственное, если родная магнитола стоит, может запросить код, код надо знать.
Заголовок сообщения: Re: аккамулятор Добавлено: 28 янв 2012, 20:44 |
Авто: 147 2.0TS
ARCOS писал(а): Проблем быть не должно. Единственное, если родная магнитола стоит, может запросить код, код надо знать. Спасибо.но я код незнаю возможно его как нибудь узнать?
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: аккамулятор Добавлено: 29 янв 2012, 14:39 |
Глава клуба |
Книга по эксплуатации оригинальная есть? Возможно карточка с кодами лежит где то в ней. Так же возможно, что код к магнитоле предыдущий хозяин написал маркером на ней самой, попробуй достать и посмотри (только не отсоединяя питание от магнитолы). Если код не найдешь, то надо разблокировать, есть конторы которые занимаются этим.
Заголовок сообщения: Re: аккамулятор Добавлено: 29 янв 2012, 15:10 |
Авто: 147 2.0TS
ARCOS писал(а): Книга по эксплуатации оригинальная есть? Возможно карточка с кодами лежит где то в ней. Так же возможно, что код к магнитоле предыдущий хозяин написал маркером на ней самой, попробуй достать и посмотри (только не отсоединяя питание от магнитолы). Если код не найдешь, то надо разблокировать, есть конторы которые занимаются этим. Код не найден Попробую снять,а там даст бог может пронесет Спасибо за помощь.
daikon
Заголовок сообщения: Re: аккамулятор Добавлено: 06 фев 2012, 21:17 |
Авто: Alfa Romeo 166 2,4JTD
не пронесет, потребует код... без кода ни борт компутер не пашет, ни климат не работает, ни радио не работает...
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: аккамулятор Добавлено: 07 фев 2012, 10:25 |
Глава клуба |
daikon писал(а): не пронесет, потребует код... без кода ни борт компутер не пашет, ни климат не работает, ни радио не работает... Это в 166-й, в 147-й я думаю только радио.
Заголовок сообщения: Re: аккамулятор Добавлено: 07 фев 2012, 10:49 |
Авто: 147 2.0TS
ARCOS писал(а): daikon писал(а): не пронесет, потребует код... без кода ни борт компутер не пашет, ни климат не работает, ни радио не работает... Это в 166-й, в 147-й я думаю только радио. снял аккамулятор и поставил назад ни чего не запросила Спасибо всем за помошь.
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: аккамулятор Добавлено: 07 фев 2012, 11:00 |
Глава клуба |
Ну вот и замечательно! Кстати, в 159-й вообще говорят, если заменять АКБ (т.е. отсоединять питание не на долго) то сбрасывается только суточный пробег, все остальные данные остаются на месте.
daikon
Заголовок сообщения: Re: аккамулятор Добавлено: 07 фев 2012, 18:35 |
ARCOS писал(а): Ну вот и замечательно! Кстати, в 159-й вообще говорят, если заменять АКБ (т.е. отсоединять питание не на долго) то сбрасывается только суточный пробег, все остальные данные остаются на месте. ты не поверишь) в 166 такая же фигня если аккум не на долго снять и поставить то тока суточный пробег обнулиться)
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: аккамулятор Добавлено: 08 фев 2012, 01:22 |
Зауши притянуто или счастливчик. Но я когда скидывал клемы и ставил на место, пароль всё равно просило. И аккум разряжаясь в хлам ..просит пароль при последующем повороте ключа зажигания. Хотя исходя из вашей логики, не должен.
daikon
Заголовок сообщения: Re: аккамулятор Добавлено: 09 фев 2012, 07:22 |
ну тут нечего добавить, как темные силы электричества) просто две недели назад купил новый аккумулятор, заменил его и пароль не просил...
