Andy Grey
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 После замены ТНВД увеличился расход топлива!! Добавлено: 13 ноя 2015, 11:40 |
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 21:10 Сообщения: 38 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166 2.4 jtd
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2003 год дорестайл 150 сил. После замены ТНВД увеличился расход топлива в среднем на 2.5 - 3 литра  , по городу стал 12.5 , по трассе 8.5 - 9, ТНВД снят с этой же машины только со старого двигателя. Все остальное в норме.С чем это может быть связано? Заранее благодарен.
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 После замены ТНВД увеличился расход топли Добавлено: 13 ноя 2015, 12:50 |
Если только топливо где вытекает, других причин не вижу.
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 После замены ТНВД увеличился расход топли Добавлено: 13 ноя 2015, 18:14 |
Andy Grey писал(а): Alfa Romeo 166 2.4 jtd 2003 год дорестайл 150 сил. После замены ТНВД увеличился расход топлива в среднем на 2.5 - 3 литра  , по городу стал 12.5 , по трассе 8.5 - 9, ТНВД снят с этой же машины только со старого двигателя. Все остальное в норме.С чем это может быть связано? Заранее благодарен. Однозначно проблема или в насосе или в установке. Больше вариантов нет.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 После замены ТНВД увеличился расход топли Добавлено: 13 ноя 2015, 20:42 |
Авто: Fiat Marea
не совсем однозначно. насос в CR он и в африке ... на ГРМ больше бы грешил. Диагностикой глянуть параметры сперва.
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 После замены ТНВД увеличился расход топли Добавлено: 14 ноя 2015, 11:46 |
Deman писал(а): не совсем однозначно. насос в CR он и в африке ... на ГРМ больше бы грешил. Диагностикой глянуть параметры сперва. А что ГРМ? Что там неправильно можно поставить?
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 После замены ТНВД увеличился расход топли Добавлено: 14 ноя 2015, 22:53 |
pitbullalfa166 писал(а): Deman писал(а): не совсем однозначно. насос в CR он и в африке ... на ГРМ больше бы грешил. Диагностикой глянуть параметры сперва. А что ГРМ? Что там неправильно можно поставить? очень много машин с jtd приезжает с неправильно выставлеными метками грм на 1 зуб. По звуку, чуть жестче работа двигателя, немного тупее. Расход после переустановки на 1.9 снижается на 0.5-0.7 литра, на 2.4 до 1.5 литра 2.5 литра- это что-то не реальное.
Andy Grey
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 После замены ТНВД увеличился расход топли Добавлено: 15 ноя 2015, 10:58 |
как я понимаю надо смотреть ГРМ??
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 После замены ТНВД увеличился расход топли Добавлено: 17 ноя 2015, 15:50 |
Альфа-Модератор |
Грм крайне мало вероятно, расход на jtd так не возрастет от неправильно выставленного ремня. Насос сами меняли или на СТО?
Andy Grey
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 После замены ТНВД увеличился расход топли Добавлено: 18 ноя 2015, 22:42 |
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 После замены ТНВД увеличился расход топли Добавлено: 19 ноя 2015, 23:16 |
Альфа-Модератор |
В таком случае езжайте в гараж к знакомому и предъявляйте претензию, что-то не доделано/сделано неправильно.
