Anton156
Заголовок сообщения: Скип гидрача при вывернутом руле влево и езде задним ходом Добавлено: 24 дек 2014, 19:42 |
Почему при езде задним ходом и вывороте руля влево до упора начинается некий свист?Вперед еду все ок.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Скип гидрача при вывернутом руле влево и езде задним ход Добавлено: 25 дек 2014, 12:22 |
Anton156 писал(а): Почему при езде задним ходом и вывороте руля влево до упора начинается некий свист?Вперед еду все ок. масо уровень  натяжитель пружина не прослаблена  рулевая рейка не разбита  в крайнем положении во всех машинах гидро усилитель руля работает на максимальной нагрузке так что смотри приводной ремени и натяжитель
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Скип гидрача при вывернутом руле влево и езде задним ход Добавлено: 25 дек 2014, 15:58 |
Рейка в норме,масло уровень.Остальное пойду смотреть.Если машина на месте свиста нет,где связь?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Скип гидрача при вывернутом руле влево и езде задним ход Добавлено: 25 дек 2014, 16:03 |
Anton156 писал(а): Рейка в норме,масло уровень.Остальное пойду смотреть.Если машина на месте свиста нет,где связь? а если газу даеш  свист или скрежет метала по металу
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Скип гидрача при вывернутом руле влево и езде задним ход Добавлено: 25 дек 2014, 16:45 |
валера156 писал(а): Anton156 писал(а): Рейка в норме,масло уровень.Остальное пойду смотреть.Если машина на месте свиста нет,где связь? а если газу даеш  свист или скрежет метала по металу  Пойду попробую.Но скорее всего что просто свист.
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Скип гидрача при вывернутом руле влево и езде задним ход Добавлено: 25 дек 2014, 17:18 |
Сегодня свист пропал.Вчера был дождь свистело ппц как сильно.
