CarDinaL
Заголовок сообщения: Замена руля на Альфа Ромео 166 Добавлено: 19 сен 2014, 06:52 |
Парни доброго вам дня. Вот появилась желание и возможность установки руля (с кнопками) с управлением магнитолы.Так как машина не была ум укомплектована,возмоно ли мое желание воплотить в жизнь.Может есть у каго схемка какая небудь или что то вроде того,буду при многом благодарен.Спасибо.
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: Замена руля на 166 Добавлено: 19 сен 2014, 14:10 |
Честно говоря, при выборе 166 я ни себе, ни другому не советовал бы без мультируля, кожи и круиза. Себе 2 брал только из этих предложений. Потому как доставить что-то путевое из электрики это полный гемор.
Себе на Саабе 9-5 расширял акустику с 4 до 7 динамиков + усь стоковый.
Пришлось менять магнитолу, комплект акустики + усь, а также найти ВСЮ проводку, из которой взяли необходимые кабеля для инсталляции в автомобиль. И еще высококлассные электрики, которые возились полдня.
Поэтому, пусть будет подбита подвеска, это решается намного проще, нежели электрика!
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Замена руля на 166 Добавлено: 20 сен 2014, 22:17 |
Тут видешь какая хрень,давно уже загорелся втыркнуть мультируль.Саму баранку нарыть можно,если постараться а вот подконектить так что бы это все чудо фурычело в спарке с магнитолой это уже совсем другая история.Разбирал на днях рулевое,там не нашел каких то левых разьемов.Там видимо надо дополнительную проводку пролаживать,чего не скажешь про рестайловые альфы.Там с большей вероятности уже проведена проводка.Так что не буду терять надежды,может кто и шаманил с рулем.
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Замена руля на 166 Добавлено: 21 сен 2014, 11:19 |
на дорейстайл альфы насколько знаю не ставился руль с упрвалением магнитолы, тогда откуда там провода будет?
pitbullalfa166
Заголовок сообщения: Re: Замена руля на 166 Добавлено: 21 сен 2014, 13:33 |
uptrance2day писал(а): на дорейстайл альфы насколько знаю не ставился руль с упрвалением магнитолы, тогда откуда там провода будет? Как это не ставился? Любой мультик управляет ICS, добавить-убавить громкости, единственно треки и поиск радиостанций через морду.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Замена руля на 166 Добавлено: 22 сен 2014, 06:42 |
uptrance2day писал(а): на дорейстайл альфы насколько знаю не ставился руль с упрвалением магнитолы, тогда откуда там провода будет? Привет.Ты немного ошибаешься.На дорейстайловые 166 ставился мультируль.Знаю чела(сам литовец)у него альфа 2002 гв,так у него стоит по заводу мультик.Это ни какие небудь переделки,а заводская комплектация.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Замена руля на 166 Добавлено: 22 сен 2014, 10:26 |
uptrance2day писал(а): на дорейстайл альфы насколько знаю не ставился руль с упрвалением магнитолы, тогда откуда там провода будет? ставился
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Замена руля на 166 Добавлено: 25 сен 2014, 18:00 |
простите если ошибся, и он выглядел как дорестайл руль?
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: Замена руля на 166 Добавлено: 25 сен 2014, 20:38 |
uptrance2day писал(а): простите если ошибся, и он выглядел как дорестайл руль? Да
sermicro
Заголовок сообщения: Re: Замена руля на 166 Добавлено: 26 сен 2014, 16:37 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 11:27 Сообщения: 92 Откуда: Минск
Авто: Alfa-romeo 166
когда ты уже поставишь его, другим же тоже хоцаца . Есть ли смысл заморачиватся и yatour переключать будет али нет ?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Замена руля на 166 Добавлено: 26 сен 2014, 20:31 |
весь спор наверно в том что магнитола долеко от вадителя  стоит ли в етом заморачиватся ведь машину взяли чтобы ездить а не мафан тискать
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Замена руля на 166 Добавлено: 26 сен 2014, 23:52 |
валера156 писал(а): весь спор наверно в том что магнитола долеко от вадителя  стоит ли в етом заморачиватся ведь машину взяли чтобы ездить а не мафан тискать  Как для тебя я не знаю ,но для меня музыка в машине это главное мое "требование".Для меня не впадлу вытянуть руку и переключить трек или добавить громкость.Если есть такая возможность установки мультика то почему бы и нет.Так что на вкус и цвет фламастеры разные.
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Замена руля на Альфа Ромео 166 Добавлено: 23 дек 2014, 06:51 |
Люди может кто может сказать,подайдет ли улитка от рестайл.руля на дорестайловый?????
