Aleksej1988
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 - Высокий холостой ход Добавлено: 21 сен 2014, 11:36 |
Зарегистрирован: 01 мар 2014, 20:45 Сообщения: 116 Откуда: Mogilev
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T.S
У меня тоже плавали обороты. Вылечил так: Заменил лямбду BOSH 80$ расходомер BOSH 90$ (подходит от жигулей) почистил дроссель и сделал адаптацию.... ну ище у меня был подхват воздуха в трубке которая идет к двиглу. И все. Ща все гуд
фффартур
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 - Высокий холостой ход Добавлено: 21 сен 2014, 20:42 |
Зарегистрирован: 28 дек 2013, 17:46 Сообщения: 15 Откуда: вильнюс
Авто: 156 2.0
вычитал такой фокус. отключил акум отключил датчик потока воздуха. покурил. всё подключил обратно. включил зажыгание подождал минутку выключил тоже минутку потом завёл и полетал 10км. тяга появилась но сместа трогаясь чуть не глохнет а потом как самолёт тока успевай передачи переключать. буду думать как сместа тягу вернуть есть идеи писыте
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 - Высокий холостой ход Добавлено: 21 сен 2014, 21:07 |
не проще комп подключить и посмотреть смесь кислород лямбду на отклонение? не? или так веселее?
фффартур
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 - Высокий холостой ход Добавлено: 22 сен 2014, 19:28 |
Авто: 156 2.0
подключали комп не подключился завтра какойто навороченный бошевский возьмёт им попробуем.
фффартур
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 - Высокий холостой ход Добавлено: 24 сен 2014, 22:19 |
Авто: 156 2.0
фффартур
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 - Высокий холостой ход Добавлено: 26 сен 2014, 23:01 |
Авто: 156 2.0
поменял лямбду но вроде не помогло. тяги нет . завтра покотаюсь больше. думаю она есчё не адоптировалась бо зажыгание включаю так слышна как чтото кряхтит за заслонкой. моторчики чтото регулируют. вопрос может быть что у меня грм на один зуб перепрыгнул? на диогностике мне сказали сто если заменеа лямбды не поможет проверить ремень правильно ли установлен. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 - Высокий холостой ход Добавлено: 27 сен 2014, 00:09 |
фффартур писал(а): поменял лямбду но вроде не помогло. тяги нет . завтра покотаюсь больше. думаю она есчё не адоптировалась бо зажыгание включаю так слышна как чтото кряхтит за заслонкой. моторчики чтото регулируют. вопрос может быть что у меня грм на один зуб перепрыгнул? на диогностике мне сказали сто если заменеа лямбды не поможет проверить ремень правильно ли установлен. Спасибо. нету тяги...проверь 1. компрессию 2. правильность установки грм 3. провода катушки свечи 4. давку насоса 5. расходомер на отклонение 6. подсос воздуха партубки 7. натяни тросик педали акселератора если дросель механический
фффартур
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 - Высокий холостой ход Добавлено: 02 окт 2014, 21:33 |
Авто: 156 2.0
вернул тягу. грм неправильно стоял. впускной разпредвал на три зуба опаздывал. и сново проблемка холостой ход 1700 бенз 2000газ поиграюсь с заслонкой может найду истину
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 - Высокий холостой ход Добавлено: 02 окт 2014, 22:22 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
необходимо посмотреть угол открытия дросселя.... если все исправно (расходомер ,лямда, метки ГРМ, ) тогда отрезать один проводок от ЭБУ (датчик скорости) , после сброс адаптации дросселя .... мне помогло , обороты были в районе 1200....
валера156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 156 2.0 - Высокий холостой ход Добавлено: 02 окт 2014, 23:04 |
zhuks писал(а): необходимо посмотреть угол открытия дросселя.... если все исправно (расходомер ,лямда, метки ГРМ, ) тогда отрезать один проводок от ЭБУ (датчик скорости) , после сброс адаптации дросселя .... мне помогло , обороты были в районе 1200.... давай резать всю проводку  сделай одоптацию
