filippius
Заголовок сообщения: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed Добавлено: 23 апр 2013, 10:15 |
Зарегистрирован: 16 авг 2012, 15:02 Сообщения: 6 Откуда: Полоцк
Авто: Alfa Romeo156
Где искать причину. Подтеков не видно.
Заголовок сообщения: Re: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed Добавлено: 23 апр 2013, 10:47 |
откуда сам будешь? как я понял из написаного масло из системы селека уходит а на дорогу не льется . если так то уходит в коробку выверни маслозаливную пробку в коробке увидишь . масло робота уходит по штоку переключения . это полюбому снимать робот и менять сальники на штоке переключения . ну или робот в сборе но это совсем не бюджетный вариант
filippius
Заголовок сообщения: Re: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed Добавлено: 23 апр 2013, 10:57 |
Авто: Alfa Romeo156
Я с Полоцка. Посмотрел место где стояла до отъезда на рабоу есть масляный подтек. На защите - ничего. (не факт, что мое). А вдруг? Сам робот недавно диагностировал в Минске (Боровое) - без проблем и ошибок.
filippius
Заголовок сообщения: Re: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed Добавлено: 23 апр 2013, 11:01 |
Авто: Alfa Romeo156
обычно робот выплевывает масло из бачка под левое крыло и капает с бампера перед левым колесом
Заголовок сообщения: Re: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed Добавлено: 23 апр 2013, 11:02 |
а слово полоцк трудно в профиль дописать
filippius
Заголовок сообщения: Re: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed Добавлено: 23 апр 2013, 11:05 |
Авто: Alfa Romeo156
Благодарю. Посмотрю - отвечу. А какое лучше долить или поменять?
Заголовок сообщения: Re: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed Добавлено: 23 апр 2013, 11:09 |
а какое ваще залито то? красное жолтое ? ну в идеале поменять если денег не жалко там его 600 грамм всего
filippius
Заголовок сообщения: Re: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed Добавлено: 23 апр 2013, 11:15 |
Авто: Alfa Romeo156
Заголовок сообщения: Re: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed Добавлено: 23 апр 2013, 11:21 |
ну я так собстна и думал  поменяй хуже не будет а то в жару он тебе весь мозг вынет
Саня Бандит
Заголовок сообщения: Re: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed Добавлено: 09 май 2013, 21:26 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 20:20 Сообщения: 112 Откуда: РБ Гомель
Авто: alfa romeo 156
а кто знает почему гонит масло?посути ответа то и не было!!!
Graver
Заголовок сообщения: Re: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed Добавлено: 10 май 2013, 12:58 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 19:55 Сообщения: 33 Откуда: Брест
Авто: A-R 156 sel
На декстроне можно только временно если текут сальники. Масло менять с открытием всех клапанов в селеке с компа на жижу для робота. TUTELA cs speed 75w automatic оно желтое. Еще от типтроника мерса подходит оно зеленое. Везде стоит магнети морелли одинаковые клапана и сальники, разные только датчики положения. 20$ стоит, немцы для мерса просто дороже втюхивают 25+ евро.
Graver
Заголовок сообщения: Re: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed Добавлено: 10 май 2013, 13:06 |
Авто: A-R 156 sel
Написали же, если не видно а уходит, то сальник штока на коробку. промоет те шестерни и синхронизаторы, если много доливал потечет через сальники коробки, когда себе менял в коробке тоже было выше уровня и смешаное с трансмисионкой.
chygynka
Заголовок сообщения: Re: гонит масло с робота Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed Добавлено: 21 авг 2014, 20:27 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 19:53 Сообщения: 22 Откуда: Minsk
Авто: пока нет
Graver писал(а): Написали же, если не видно а уходит, то сальник штока на коробку. промоет те шестерни и синхронизаторы, если много доливал потечет через сальники коробки, когда себе менял в коробке тоже было выше уровня и смешаное с трансмисионкой. а если видно что гонит по защите ,через сапун на заливнои пробке то что это может быть???
