ЮРОК
Заголовок сообщения: Alfa romeo 156 - мотор 2.0 ts - заглохла на ходу Добавлено: 24 апр 2014, 14:22 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 04:29 Сообщения: 8 Откуда: Н.НОВГОРОД
Авто: альфа ромео 156
всем привет.ребят помогите три дня назад купил альфу 156 два литра твин.всё было нормально.сегодня еду она у меня глохнет на ходу и встаёт.стартер не крутит.вся электрика работает в штатном режиме.в чём может быть дело.куда лезть смотреть.за ранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: заглохла на ходу Добавлено: 24 апр 2014, 15:11 |
подключать комп и смотреть на какие ошибки ругается . удачи
ЮРОК
Заголовок сообщения: Re: заглохла на ходу Добавлено: 24 апр 2014, 15:19 |
да я понимаю но дело в том что она сейчас стоит в гараже и дотянуть её на диагностику нет возможности.да и спецы то по этому аппарату у нас не ахти.им тайоты подавай
allboxer
Заголовок сообщения: Re: заглохла на ходу Добавлено: 24 апр 2014, 16:11 |
Зарегистрирован: 06 окт 2013, 22:42 Сообщения: 98 Откуда: Могилев
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
ЮРОК писал(а): да я понимаю но дело в том что она сейчас стоит в гараже и дотянуть её на диагностику нет возможности.да и спецы то по этому аппарату у нас не ахти.им тайоты подавай Без диагности все равно не обойтись в твоем случае, ибо методом тыка можно половину электрики сменить и не решить проблему. А диагносты сейчас все с переносными устройствами работают. И сделать диагностику с выездом не проблема. Да и не проблемы притянуть авто к месту диагностики.
ЮРОК
Заголовок сообщения: Re: заглохла на ходу Добавлено: 24 апр 2014, 17:13 |
да согласен с вами.завтра сделаю диагностику а там будем думать.спасибо
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 - мотор 2.0 ts - заглохла на ходу Добавлено: 24 апр 2014, 22:48 |
Вы написали , что электрика в штатном а стартер не крутит !?! конкретнее по тому как отзывается стартер - его не слышно или все же есть удар-щелчек при попытке запуска мотора ? как по мне , асли стартер отзывается , но не может провернуть - обрыв . КАКАЯ КОМП. ДИАГНОСТИКА , ЕСЛИ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ !!! зделайте элементарную - попробуйте провернуть пихло за болт коленвала - трещетка и головка на 19 - самая дешевая и первоочередная диагностика .
Васёк
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 - мотор 2.0 ts - заглохла на ходу Добавлено: 24 апр 2014, 23:57 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2012, 13:29 Сообщения: 71 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 166, 159
ГРМ на месте???
_________________ Лайк поставил . Что еще для счастья нужно?
ЮРОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 - мотор 2.0 ts - заглохла на ходу Добавлено: 25 апр 2014, 03:49 |
сегодня попробую провернуть.по результатом отпишу.
ЮРОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 - мотор 2.0 ts - заглохла на ходу Добавлено: 25 апр 2014, 03:58 |
стартер вообще на подаёт никаких признаков жизни.хотел попробовать его перемкнуть на прямую но не достал.думаю надо с ямы это сделать.сегодня пригласил диагноста пусть заодно и комп подключит .Ребят а непохоже это на датчик К.В.у меня было похожее на саабе 9.5 но там блин стартер крутил.и еслибы двс клинанул то он бы колом встал а он у меня задёргался чуть и заглох.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 - мотор 2.0 ts - заглохла на ходу Добавлено: 25 апр 2014, 07:17 |
датчик колена - это болезнь, но при его неисправности на холодную заводится должна машина, комп покажет...
ЮРОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 - мотор 2.0 ts - заглохла на ходу Добавлено: 25 апр 2014, 15:08 |
диагностику не получилось сделать.приехал какойто супер спец сказал что у него комп не видит.послал я его домой.снял стартер проверил.втягивающая работает а сам стартер умер.разобрал его и о боже.там вообще все в хлам щётки и магниты рассыпанны по всему корпусу.походу вообще конкретно выгорел.ладно стартер не проблема меня смущает вот что.почему она заглохла на ходу.подскажите может ли она заглохнуть из за того что стартер замкнул.грм на месте.колено прокрутил без проблем.
egipet21
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 - мотор 2.0 ts - заглохла на ходу Добавлено: 25 апр 2014, 18:59 |
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 19:15 Сообщения: 62 Откуда: Минск
Авто: cadillac sevil
заодно посмотри провод массы
ЮРОК
Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 - мотор 2.0 ts - заглохла на ходу Добавлено: 27 апр 2014, 04:54 |
всем спасибо за помощь.дело просто в стартере.снял его разобрал а он выгоревший.видимо когда он замкнул сработала какая то защита и машина заглохла.вчера попробовал завести с толкача так она схватила сразу.
