Vileyskii
Заголовок сообщения: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 18 июл 2013, 20:44 |
Зарегистрирован: 08 июн 2013, 13:53 Сообщения: 55 Откуда: Вилейка
Авто: Alfa romeo 156
здравствуйте товарищи... дело такое... вообще отдал машинку поменять трипоид... гаражнику...вообщем пригнал машинку, вот только забрал..., и услышал что мотор работает не так...как работал...что то цокает...такое чувство что троит... как гидрики цокают.....бля я просто в шоке... незнаю что делать... моторчик еще вчера работал мягенько... что он мог упороть... в чем может быть беда??? (((
Vileyskii
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 18 июл 2013, 22:38 |
есть подозрение что он поездил чуточку так сказать без масла и дал ей под хвост.... каковы последствия....??? просто масло подкапывает откуда то...и не смотрел уровень...
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 18 июл 2013, 23:03 |
Авто: Alfa Romeo 33
на это моторе нету гидрокомпенсаторов
Vileyskii
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 07:58 |
я в курсе кеп... я про то что звук похож и на холодную и на горячую просто ЛЯПАЕТ...
Vileyskii
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 08:53 |
ЕСЛИ БЕЗ МАСЛА ПОЕЗДИЛ ТО СРАЗУ НА СВАЛКУ ДВИЖКУ??? ИЛИ МОЖНО ЧТО ТО ПРИДУМАТЬ???
SEM
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 11:54 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 09:37 Сообщения: 25 Откуда: Бобруйск
Авто: Alfa Romeo 156 SW
Трипойд менял правый?если да то ляпать может подвесной подшипник!Звук будет ссади мотора.
Vileyskii
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 13:13 |
да не, дружище... левый менял...как подвесной трещит-я знаю... тут что то в моторе...
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 13:20 |
если мастер решил поотжигать то как вариант грм проскочил и поршень долбит клапана . из плохого шатунный вкладыш размололо . но не видя и не слыша двигатель прогнозы давать дело неблагодарное
Vileyskii
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 13:48 |
ближе к правде... остаеться один вопрос... доеду ли я до минска?....
Vileyskii
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 13:50 |
и скорее всего вкладыш...
Vileyskii
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 15:47 |
и еще вопросик,потери мощности не ощущаю!... едит как ехала... но стучит... доеду ли я?? а надо ехать-кровь из носа...
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 16:37 |
| Альфа-Модератор |
Едь к гаражнику у которого ремонтировался и предъявляй притензии к его работе, раз после его вмешательства начались проблемы в работе автомобиля, по поводу звука, который издает твой мотор - по интернету его не слышно, нужно видеть живьем, а езда с неисправностями и непонятными звуками, которые издает мотор, может по итогу вылиться в очень дорогой ремонт. Угандошить 2.4 jtd - крайне сложно, если конечно не ездить без масла и намеренно его "насиловать".
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 17:02 |
| Глава клуба |
Sprite писал(а): Едь к гаражнику у которого ремонтировался и предъявляй притензии к его работе, раз после его вмешательства начались проблемы в работе автомобиля. Не убавить, не прибавить.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 19:24 |
А если это лязганье цепи маслонасоса? Как вариант
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 21:13 |
Тут как вариант только один,езжай к этаму специалисту и предъевляй все по факту.Что то предпологать, это только для себя а для дела, ничего сам не сделаешь.Главное сам не лезь в матор.
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 21:22 |
| Альфа-Модератор |
Polkovnik писал(а): А если это лязганье цепи маслонасоса? Как вариант  Андрей, цепной привод маслонасоса на холодную не гремит.
Polkovnik
Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд... Добавлено: 19 июл 2013, 21:35 |
Sprite писал(а): Polkovnik писал(а): А если это лязганье цепи маслонасоса? Как вариант  Андрей, цепной привод маслонасоса на холодную не гремит. )))) Значит форсунки
