 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - Не заводится на горячую! Датчик коленвала?
 Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 11:39
Авто: 156 1.8TS
После непродолжительной стоянки не заводится 156 1.8 горит индикатор форсунки , а после минут 20 все ок. На диагностике показало ошибки 0340, 1653, 0443, 1654. Датчик коленвала, распредвала, воздухоросходомер и термостат менялись 5 мес назад. Подскажите что может быть ато на диагностике конкретно ничего не сказали: " пробуй менять все датчики ". А просто так деньги выбрасывать не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка
 Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 11:54
Авто: turbo Coupe
не заводится на горячую?
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 12:00
Авто: 156 1.8TS
да, на холодную заводится с пол оборота
 Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 12:26
Авто: turbo Coupe
датчик положения колена меняй сразу.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 12:30
Авто: 156 1.8TS
Добре завтра поменяю отпишусь.
 Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 16:35
датчик коленвала)
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 17:46
Пипец, где вы таких диагностов берёте? Банальное считывание ошибок - разве это диагностика?
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 20:51
Датчик коленвала )))))));)
У тебя точно 1,8? а не 1,9?
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 21:14
А есть принципиальная разница?
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 21:24
Авто: AR166V6
так то 1.8 бенз 1.9 дизель
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 21:25
Авто: turbo Coupe
и что?
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 22:00
Авто: 156 1.8TS
1.8 бензин . Поставил датчик ездил целый день все норм, но к вечеру - просто слов нет " б......ть!!!!! заклинил генератор.
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 22:02
Авто: turbo Coupe
добро пожаловать в ад)))
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 22:03
Авто: 156 1.8TS
да я уже понял, завтра буду чтонить кумекать
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 23:15
А что тут кумекать? Откручиваешь, снимаешь, проверяешь на ремонтопригодность, нет, на помойку. И готовим баксы на б/у, либо новый. ;)
Так я так и не понял, в чем принципиальное отличие неисправности датчика положения колена в моторах 1.8 ts и 1.9 jtd?
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 00:13
Авто: 156 1.8TS
я тоже не понял разницы , а гену снимать однозначно , а кумекать в смысле на месте думать(в гараже) как лучше сверху или снизу
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 10:54
5+
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Не заводится на горячую! Датчик коленва
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 13:59
Авто: 156 1.8TS
сегодня снял генератор, благодоря прочитаному на форуме все заняло около 2 часов. Вердикт: под замену.
