 Заголовок сообщения: Белый нагар на свечах зажигания Alfa Romeo 156
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 19:09
Авто: Alfa Romeo 156 2,0 TS
Парни, поменял намедни свечи,6 штук были нормальные, а 7-ая и 8-ая (обе из 4 цилиндра) вот такие :
http://fotki.yandex.ru/users/dr-burnos/view/693867/
Может кто знает из-за чего? Бензин заливаю только 95.
 Заголовок сообщения: Re: Свеча зажигания
 Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 23:26
Если керамическую юбку покрывает белый нагар, и к тому же вокруг центрального электрода ясно видны металлические вкрапления – очевидны неполадки системы охлаждения, результатом которых может быть перегрев свечей. Последствия подобной проблемы весьма серьезные – впоследствии могут прогореть поршни или треснуть клапан. Также возможно откалывание кусочков от изоляторов свечей, которые рискуют попасть между поршнем и цилиндром.
При этом подобные трещины вы можете сразу и не заметить, однако со временем они углубляются, образуя сколы.
Одна из вероятных причин перегрева свечи – ее неправильный подбор (выбор чересчур «горячей»). Может быть, у вас происходит сильное опережение зажигания либо используется горючее с неоправданно низким октановым числом. Стоит также обратить внимание на то, как двигатель себя ведет при выключении зажигания. В том случае, если он глохнет через какое-то время, можно не сомневаться – свеча перегревается. Помимо этого, причиной перегрева может быть обедненная воздушно-топливная смесь.
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2013, 15:00
Спасибо, но не совсем понял в чём причина...Бензин- 95,выключаю зажигание- ДВС сразу глохнет.Насчёт смеси- незнаю, комп ошибок не показал.Правда эти свечи достались мне от прежнего хозяина, так что не знаю слишком они "горячие" или нет. Я сейчас поставил NGK платиновые, может поездить месяцок и посмотреть что с этими будет? И главный вопрос: ПОЧЕМУ ТОЛЬКО В ОДНОМ ЦИЛИНДРЕ, а в остальных нормальные :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Белый нагар на свечах зажигания Alfa Romeo 156
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 12:48
Ну ты поменяй и покатайся, статистика нужна =)
Если появится опять то тут уже будет интересно.
В одном цилиндре может протекать тосол или масло.
При этом проверь как там расход масла и не уходит ли тосол...
 Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 19:25
Поменял, катаюсь...))) тосол в норме, а вот масло слегка уходит, иногда приходится подливать.
