torent
Заголовок сообщения: Alfa Romeo GTV - подскажите порядок подключения ВВ проводов? Добавлено: 29 июн 2014, 14:32 |
Авто: alfa romeo GTV
подскажите порядок подключения ВВ проводов к альфе GTV 2.0 V6 турбо
Заголовок сообщения: Re: подскажите порядок подключения ВВ проводов Добавлено: 29 июн 2014, 16:37 |
они подписаны. вернее на них кольца с номерами одеты
torent
Заголовок сообщения: Re: подскажите порядок подключения ВВ проводов Добавлено: 29 июн 2014, 16:54 |
номера только на крышке трамплера и на клапанной крышке то лоб. стекла
torent
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo GTV - подскажите порядок подключения ВВ прово Добавлено: 30 июн 2014, 12:49 |
может у кого схема есть или скиньте фото на ( olegk.85@mail.ru). Буду благодарен...
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo GTV - подскажите порядок подключения ВВ прово Добавлено: 30 июн 2014, 20:04 |
torent писал(а): может у кого схема есть или скиньте фото на ( olegk.85@mail.ru). Буду благодарен... В чем заключается твоя проблема?????Ты не знаешь где какой целиндр или боишься "лахануться" с подключением праводов.Нумерация целиндров идет поочередно от шкивов.Подключай пораллельно трамблеру(по номерам) и все.Ничего сложного.
torent
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo GTV - подскажите порядок подключения ВВ прово Добавлено: 03 июл 2014, 23:08 |
пробовал подключить порядком 1-4-2 5-3-6 не заводится
CarDinaL
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo GTV - подскажите порядок подключения ВВ прово Добавлено: 03 июл 2014, 23:30 |
У тебя нумерация целиндров такова
1-2-3 4-5-6
Первый целиндр идет от шкивов. Подключай поралельно нумерации трамблера и все дела.Если при правильном подключении все равно не заводится ,видимо где-то кроется собака.
torent
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo GTV - подскажите порядок подключения ВВ прово Добавлено: 04 июл 2014, 03:46 |
1-2-3 4-5-6-да. Рабочий цикл 1-4-2 5-3-6 на v6 моторе. Если смотреть на трамблер, то там цикл такой 1-4-2 6-3-5. первые 1-4-2 совпадают. завел по номерам трамблера 4-6-5 2-3-1, на холостом глохнет и троит на низах, а больше 2000 почти норм.
torent
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo GTV - подскажите порядок подключения ВВ прово Добавлено: 04 июл 2014, 03:49 |
CarDinaL скинь свой номер тел. в лс.
torent
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo GTV - подскажите порядок подключения ВВ прово Добавлено: 04 июл 2014, 18:20 |
Спасибо за помощь, ребята. Все сделал. Работает, как часики.
