 Заголовок сообщения: Сход развал (164, 2.0TS, 1994)
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 13:58
Авто: Alfa Romeo 164 2,0T.S.
Здравствуйте, всем.
Помогите разобраться, найти правду. В книге пишут одни нормативы, на одной СТО другие, нормативы, на другой СТО другие.
Вот в книге вычитал:
http://yadi.sk/d/wON0YCWK7_fit
Вот в мае делал на сто:
http://yadi.sk/d/9uRLp3zk7_fl7
Вот сейчас сделал на другом сто:
http://yadi.sk/d/f5pDNQbE7_fkH
На какие нормативы опираться непонятно. Насколько у меня всё плохо?
Сама Альфа очевидно битая (может не раз). Регулируют максимально возможно, но не знаю можно ли с такими показателями ездить. А тут еще и сказали почему-то заменить обязательно пружины. По мне так нормальные вроде пружинки.
 Заголовок сообщения: Re: Сход развал (164, 2.0TS, 1994)
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 15:25
Пишу то, что написано в книжке
Передняя подвеска
Схождение передних колес должно иметь следующую величину:
-4.0 мм
Развал колес должен равняться от -2 и до -1 градусов
Задняя подвеска
Схождение должно иметь следующую величину:
+3.0 мм
Развал должен составлять -1градус. Эта величина является лишь контрольной цифрой. Регулировка ее невозможна. При обнаружении отклонения от номинальной величины найти и устранить причину. Обычной причиной является деформация колесной цапфы, которую следует заменить на новую.
 Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 16:41
Передняя подвеска
-4.0 мм
Задняя подвеска
+3.0 мм
Так у меня все очень плохо обстоит или жить можно http://yadi.sk/d/f5pDNQbE7_fkH
А-то мне что -4, что 0 градусов ни тепло ни холодно. Не понимаю
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 20:29
Если колеса стоят / \ (домиком), то пружины менять однозначно, спереди еще и шаровые можно зацепить, т. к. была проблема. После замены пружин колеса выравниваются к вертикальной линии, но не становятся вертикально, по заводу так. По прошествии некоторого времени, после замены передних пружин, заметил что левое завалено больше чем правое, поменял шаровые стало норм. А по схождению не знаю какие цифры, заехал на сервис поставили как на ХХХ E39 :D
Феат всегда делают из консервных банок.
эти знаменитые углепластиковые консервные банки из под тушняка...
Последний раз редактировалось Kaban 08 авг 2013, 20:40, всего редактировалось 2 раз(а).
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 20:31
До замены задних пружин, я думал что спереди у меня хорошие пружины :)
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 20:35
Зайди на http://www.alfisti.ru/phpBB3/index.php , там много чего можно найти, про регулировку развала там тоже есть и прилично.
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 21:00
При замене передних пружин поменяй нижние опорные подшипники, при сильном вывороте руля появляется металлический стук (пружина выкручивается) и при выравнивании тянет в сторону предыдущего выворота, 100% подшипники ржавые. Стоят около 10$ за шт., но их хватит на 20-30 тыс. км., такая особенность конструкции. У меня правый уже подошел. Номер детали RUVILLE 866005, как пример, пластмассовые желтые обоймы. Подшипник лучше разобрать или шприцем наложить хорошей смазки, может на дольше хватит. Как-то так :)
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 21:11
Я подшипники в мае менял, потом заменил правую "падушку" стойки, правую шаровую. И все равно что-то не так. А что с пружинами может быть не так? Растягиваются или ужимаются со временем?
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 21:14
А передние у меня /\ Так я думал так и надо. На видео в ютубе про альфу смотрел тоже домиком стоят
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 21:23
Пружины проседают, причем чем ниже, тем больше колеса на домик. Ставишь новые и красота :). У меня внутреннюю сторону колеса жрало конкретно. Шаровые Для надежности парой поменяй. Колеса немного будут домиком. Ну если больше допустимого, тогда я не знаю.
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 21:26
Спасибо за совет. Буду поменять. Хуже-то не будет:)
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 21:29
Ели не поможет замена всего, тогда лезь на российские альфисты (см. выше), там растачивают яйцом 3 отверстия из 4, на стойке снизу и тогда можно регулировать развал, но это обычно делают на заниженных спорт пружинах.
