 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 159 1.9 JTD -глохнет на ходу
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 15:46
Авто: Alfa Romeo 159
заводишь сразу загорается чек-двигателя и глохнет на ходу, на холостых, когда трогаешься, особенно когда едешь под горку. может кто подскажет, что может быть причиной? может проработать на холостых и час и два, а иногда меньше минуты, потом двигатель начинает колбасить, падают обороты и глохнет.... что за беда?
Последний раз редактировалось yurasik077 20 июн 2015, 19:00, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 159 1.9 JTD -глохнет на ходу
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 17:19
А что диагностика по этому поводу говорит?
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 18:36
на сто говорят ничего.... насос в баке заменили, регулятор давления топлива тоже, форсунки проверили... может не в топливной системе проблема... :( ?
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 20:12
Я не просто так спросил по поводу диагностики. Раз на панели приборов загорается "джеки чан", значит имеет место быть ошибка, которую, в свою очередь, должен прочитать и расшифровать(!) диагност, естественно при помощи диагностического оборудования, а так как вы ее не можете даже написать, то советую очень быстро "съезжайте" с того СТО, на котором с вас ещё не один раз "срубят" денег за поиск и устранение неизвестных ошибок и методом исключения, читай замены всего подряд, будут "лечить" ваш авто, ещё, думаю, что не единожды!
Теперь, что касается вашей проблемы непосредственно:
1. Измерялось ли давление в топливной системе до и после насоса?
2. Как давно менялись расходники (топливный, воздушный фильтра)?
3. Как обстоят дела с расходомером воздуха? Интересуют показания (скрин) диагностического оборудования
Может и не в топливной, но на вскидку могу предположить, что очень похоже на симптомы помирающего насоса тнвд, датчик положения коленвала может так себя вести перед смертью, но опять таки - это "пальцем в небо", нужна четкая и грамотная диагностика, посему рекомендую обратится к мастерам специализирующихся по ремонту итальянских авто, а не всего, что приедет на СТО. Удачи в поиске и ремонте.
 Сообщение Добавлено: 21 июн 2015, 00:10
если горит ЧЕК, то ошибка уже есть в мозгах. ЕЕ тупо прочитать и устранить. Мож сменить сто и поехать к альфа умельцам?
 Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 14:27
дело было в насосе ТНВД =) кстати вперли от опель вектра С =)
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 20:28
Авто: Alfa Romeo 166, 159
у меня такая же проблема... сколько по деньгам и где ремонтировал???
Лайк поставил . Что еще для счастья нужно?
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 20:39
насос б\у 100-150у.е! новый 16000000(это неодекватно) ! перекинуть его 100у\е стандартная цена! ремонтировал у своих ребят есть оборудавание у них и для проверки... тел 6172030 вроде
