 Заголовок сообщения: Перегрев при нагрузке - Alfa Romeo GT 1.9 JTD (150 л.с.)
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2018, 00:29
Всем доброго времени суток. Авто Alfa Romeo GT 1.9JTD 150 л.с. Возникла проблема такого рода: с весны начались перегревы мотора, вроди бы все ясно, решено заменить термостат (помпа новая, проблем прошлым летом с ней не было), также была заменена пробка на расширительном бачке. Казалось что проблема ушла, но стоило выехать на трассу и нагрузить двигатель как начинался перегрев и антифриз активно выдавливало через пробку. Закончилось все тем что раздуло соты в радиаторе и он потек. Грешил на неправильную затяжку пробки на расширительном бачке. Поставил новый радиатор, пробку сильно не затягивал, без нагрузок проблем нет, как только нагрузки - кипит. НО на холостом ходу никаких накоплений газов в расширительно бачке нет, нет их и при прогазовках, а вот когда натянул воздушный шарик на горловину расширительного бачка и хорошенько нагрузил мотор на трассе - шарик надулся. Сразу после выключения двигателя выкрутил свечи накала, первая была влажной. И вот пришел я к выводу что турбина при нагрузках начинает продавливать воздух в систему охлаждения, и давит она его сюдой:
Собственно вопрос такого рода: было ли у кого подобное, и может ли быть такое в принципе?
 Заголовок сообщения: Re: Интересная проблема, нужна помощь
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2018, 18:01
Авто: Fiat Marea
Так на блоке вроде нет отверстия? Только на впускном. А где вход и выход антифриза на впускном коллекторе и есть ли он там?
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2018, 22:19
На блоке нет отверстия, есть на головке, идет от помпы, для выхода собравшегося воздуха, сбрасывает воздух в расширительный бачок. Вот удачнее фото:
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2018, 16:33
В общем оказалось что это не та прокладка, снял коллектор, удалось без снятия ГРМ, поменял прокладку, хотя уже и видел что и старая была нормальная и ничего там не пропускало. Одно хорошо - убрал нагар из впускного коллектора. Проблемма осталась.
Что имеем: новый радиатор, новый термостат, новая помпа (сегодна поменял) проблемма все та же при спокойной езде нет проблем, на холостом ходу никаких газовыделений из расширительного бачка, при езде температура скачет от нормы до 100+ и резко падает, на трассе без вариантов - кипит.
Что думаете? Трещина в головке? Почему проявляет себя только под нагрузкой, антифриз чистый. Правда последнее время симптомы ухудшаются понемногу.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев при нагрузке - Alfa Romeo GT 1.9 JTD (150 л.с.)
 Сообщение Добавлено: 23 сен 2018, 12:21
Так понял форум не особо живой, жаль.
 Сообщение Добавлено: 24 сен 2018, 00:33
viewtopic.php?f=8&t=696 смотрел?
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2018, 01:09
Смотрел, не мой случай. Жду когда у мастера будет время, буду отдавать чтоб голову скидывали, осталось только трещину искать.
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2018, 01:35
в общем поехала головка а проверку и дефектовку...
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2018, 11:42
Это фото истощает, или 3 и 4 поршень какие-то погрызеные?
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2018, 22:47
Думаю на фото так вышло, механик сказал поршни в порядке. Я вживую не видел.
 Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 23:05
Авто вернулось от механика, кажеться проблема решена. Трещин не было, отфрезеровали плоскость, поменяли маслосъемные колпачки.
 Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 23:08
