 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 00:25
Alfa Romeo 156 1.9JTD 2003г. климат дует горячим только в режиме HI, если ставить чуть меньше, например 30,31 дует еле тёплый, пробовал в разных режимах и с кнопками auto, может кто что-нибудь подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 1.9JTD дует горячий только в режиме HI
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 00:58
сенсор темпиратуры в салоне приуныл, так как он управляет заслонокой. Ну или блок глючит или сама заслонка.
 Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 00:18
спасибо за подсказку, а как-нибудь можно проверить? А где находится сам сенсор, за регуляторами климата?
 Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 11:13
У меня та же проблема, сперва бы проверил датчик этот, я так понимаю он за решеточкой около пепельницы? он меняется или ремонтируется?
+37529-606-71-49 Life (Viber)
 Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 11:33
А из-за датчика наружной температуры не может быть, тот что в правом зеркале. А то у меня на бортовике температура+48
 Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 12:26
вообще на 156 3 датчика...
1. наружной темпиратуры- в зеркале
2. внутри салоно - напенели пластиковой
3. в коробе радиатора бечки - хз для чего он там нужен
 Сообщение Добавлено: 12 ноя 2015, 20:25
МОЖЕТ,У МЕНЯ БЫЛО НАОБОРОТ.Было -30 не вклю кондей. Проверь контакт в дверке за зеркалом
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 01:09
так и есть, отсоединил разъём что от зеркала правого, показала -40, но сейчас на всех режимах дует горячим, кроме low, и кондиционер не включается (даже не загорается лампочка), ставишь разъём на место обратно прохладный дует и кондей включается. Датчик найти проблема, можно обманку поставить (но как-то неинтересно) или искать зеркало целиком
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2015, 11:45
Авто: Chery A15
KOSMODEN писал(а):
1. так и есть, отсоединил разъём что от зеркала правого, показала -40, но сейчас на всех режимах дует горячим, кроме low, и кондиционер не включается (даже не загорается лампочка),
2. Датчик найти проблема, можно обманку поставить (но как-то неинтересно) или искать зеркало целиком
1. А нахрена кондиционер, если машина "видит" на улице "-40"?
Всё правильно.
2. Не знаю, как на "Альфу", на многих "французов" датчик наружной температуры чинится с бюджетом 1-3$...
