 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.4 ts - проблемы с оборотами
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 11:27
Авто: alfa romeo 146
Приветствую Всех! Проблема вот : снял форсунки,дроссельную заслонку,все это почистил и поставил на место.Завожу автос- начинается рев,обороты поднимаются до 2000 и стоят в этом положении,но стоит немного тронутся с места все вроде нормализуется,рев прекращается,обороты падают до 1000-1100.В чем может быть дело,где я накосячил!? Может кто чем поможет! Заранее спасибо! Alfa Romeo 146 1.4 TS 2000г
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами Alfa Romeo 146
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 12:08
А когда едешь и на нейтралку переходишь обороты сами падают до уровня холостых?
 Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 12:32
Дело в том ,что пробовал на 1й передаче,стоит чуть тронуться и все,обороты падают до 1000 и все становится как надо.Я думаю может не правильно поставил датчик положения дроссельной заслонки.пробовал отключать по порядку :расходомер(загорается форсунка),датчик положения дроссельной заслонки(загорается форсунка и машина пытается заглохнуть),датчик положения распредвала(ничего не происходит)
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 13:48
Всем привет , может кто поможет мне , альфа ромео 146 1.6 тс , поменяли ГРМ выставили обе метки как описано в мануале , машина при нажатие газ педали начинает задыхается , но потом набирает обороты , мне подсказали что зажигание неправильно выставлено , кто нибудь подсказать может так это или нет , а если так как его правильно выставить
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 19:08
Проедь километров 50, если не пройдёт - ищи проблему, раньше не трогай ни чего...
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 12:40
Приветствую и спасибо что ответил , я уже проехал все 300 км., все без изменений , машина начала стрелять когда газ нажимаешь ,такое ощущения что откликается на газ с запозданием и очень медленно набирает обороты до 3000 а после трех просыпается и тянет как положено , и еще бензин стал жрать нереально 15 л на 100 км
 Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 12:41
может эти признаки помогут объяснит в чем проблема , заранее спасибо
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 11:03
Авто: Alfa-Romeo 146
Привет всем участником форума, заранее извиняюсь если что не так, я новичёк. Проблема у меня такая, заводится нормальна, пока холодная тоже всё в порядке, прогретая стоит ровно держит обороты, но вот когда на скорости выжимаю сципление чтобы переключится на пониженную, обороты проваливаются и машина глохнет, а если тормазить на передаче то всё в норме, доходит до 900 оборотов и держит, помогите советом может кто сталкивался с таким. заранее благодарен.
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 12:10
Ошибки машина не выдает?
Может с дросселем, что не так?
 Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 12:23
ездил к кампьюторщикам, ошибок ноль, да машина 1.4 T/S v16.
 Сообщение Добавлено: 12 май 2012, 21:32
у меня похожее на 156 было пару раз перед смертью датчика положения коленвала. только симптом: отпускаешь газ, обороты в ноль, накатом на понижиную и с толкача, завелась, поехал. нерегулярно, случая 3-4
 Сообщение Добавлено: 14 июл 2012, 19:24
Авто: альфа ромео 146
Здравствуте! Подскажите по гидроуселителю. Течет масло из под пыльника левой стороны гидроуселителя. Что делать? Гидроуселитель разборный или нет?
 Сообщение Добавлено: 15 авг 2012, 15:43
Авто: Alfa-romeo146 boxer
Ребята помогите пожалуйста, немогу понять! Сначала провернуло 2 раза вкладыши, стоит новый коленвал, шатуны, вкладыши, кольца.! Всё собрали нормально!. После сборки стал жрать 20-ку на 90 км! что может быть!!! И ещё как только нагревается до рабочей температуры начинает глохнуть! из выхлопной живой бензин!!!! помогите!
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 08:17
Из под пыльника гилроусилителя??? Это имеется ввиду насоса, рейки????
 Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 21:59
Авто: Альфа Ромео 146
Привет всем участником форума!!!может кто подскажет че делать или причина?у меня альфа 146 1.6 твин спарк.16v!заводиться на холодную без проблем сначала где то 1100 оборотов потом падает до 900,потом трогаюсь и у меня начинает чихать,чих отдает в районе воздухана!падают обороты и как то двигатель калбасит!прогреется вроде все в норме,причем при температуре где то 80,если меньше 80 стреляет пыхтит и т.д !!!!выручайте!!!
 Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 00:19
какие блин метки.....кондуктора-копиры....и приблуда для мертвой точки.....без кондукторов по лубому на зуб промахнешься......
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.4 ts - проблемы с оборотами
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2019, 10:28
Авто: Alfa Romeo 145
И у меня была проблема с повышенными оборотами (после чистки дроселя), после выключения передачи обороты зависали. Решение - адаптация дросельной заслонки (не через комп). Посмотри в инете, там много способов.
