 Заголовок сообщения: Сопротивление датчика давления в рампе
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2018, 22:47
Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
Привет всем.Ребята,подскажите какое сопротивление должно быть у нормально рабочего датчика давления в топливной рампе?
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление датчика давления в рампе
 Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 00:03
Авто: Fiat Marea
В датчике давления не нормируется сопротивление. У него два провода на питание и третий сигнал с преобразователя давления. На сигнальном рабочее от 0,5 до 4,5 В.
 Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 20:23
А теперь по простому:Как проверить датчик на работоспособность?
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 06:29
Авто: Fiat Marea
Проще всего диагностикой посмотреть его параметры. На датчик приходит питание 5В, и выходит сигнал при не рабочем двиг. ~0.5В.
 Сообщение Добавлено: 29 мар 2020, 22:09
Привет,ребята.Подскажите какие показатели при проверке должен выдавать рабочий датчик давления на впускном коллекторе АР-156 1.9gtd?В иннете инфы много,но в основном все про бензиновые авто.
 Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 16:58
Авто: giulia
а мануал не прилагался?
Консультирую по ремонту двигателей любых авто. Соавтор статей на https://avto-ninja.ru/
