AlfaDiag - ремонт со смыслом... https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=35 |
Страница 21 из 24 |
Автор: | alfa-dok.by [ 11 окт 2010, 14:41 ] |
Заголовок сообщения: | AlfaDiag - ремонт со смыслом... |
Добрый день, коллеги, кому интересна эта тема. Настало время сделать доступным для всех простое программное обеспечение, с помощью которого можно самому проводить первоначальную диагностику авто, читать и стирать ошибки и так далее. AlfaDiag + loader скачиваем здесь: Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться. Инструкция по установке: Возможные проблемы при установке\подключении: Где купить кабель для подключения к ЭБУ? Как пользоваться программой: Коды ошибок с расшифровкой! Для мозга Bosch Motronic ME 1.5.5 (двигатель TS) Для мозга Bosch Motronic ME 2.1 (двигатели 2.0 турбо, 2.5 V6, 3.0 V6) Остальное по Вашим вопросам... |
Автор: | kron63 [ 13 сен 2013, 14:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: AlfaDiag - ремонт со смыслом... |
UncleSasha писал(а): а что за кабель у тебя? через англию попокупал по инету.стандартный KKL-usb vag http://avto-adapter.ru/index.php?page=s ... t&Itemid=1 почти такой о виду тока без преключателя.Его видимо доработать нужно.Там когда разберешь и черный наконечник ваговский снимешь,то там между пинами раъема пины платы кабельной подписаны по порядку ....начиная от первого.Под ним идет 4\5 потом 2 ,10,6,14,7,15,16.Я так понял это адреса распайки на пины разъема под разные модели.Потому как в моем кабеле дорожка от пина 2 платы идет на пин 2 разъема.больше дорожек нет.Тоесть распаян токапин N2 между платой контроллера кабеля и самим разъемом.Я тестил альфу свою на этом пине .Двигатель тестится а больше ничего.Потому и спрашиваю какие пины еще мона распаять и как?Так как там промаркировано? Или нет?Боюсь ченить сжечь по неосторожности.А не хотелось бы.Программу юзаю экускан 3.6 |
Автор: | UncleSasha [ 13 сен 2013, 20:49 ] |
Если в авто диагностический разъем такой то перемкни прямо в этой колодке пины 1-3-7 у будет твой адаптер читать еще аирбег и абс Только с другими пинами не перемкни |
Автор: | kron63 [ 16 сен 2013, 09:45 ] |
да такой.буду паять в след приезд.машина сына.в беларуси.я там 3 недели у него гостил.сейчас в липецк домой уехал.в след году продолжу. |
Автор: | Zulus [ 19 сен 2013, 16:09 ] |
UncleSasha писал(а): Если в авто диагностический разъем такой то перемкни прямо в этой колодке пины 1-3-7 у будет твой адаптер читать еще аирбег и абс Только с другими пинами не перемкни Ну и что ты советуешь???? На 3-м пине висят airbags. Во всех мануалах к AlfaOBD и FiatECUScan чётко сказано читать его отдельно, причём DO NOT USE THIS SOLUTION ON Alfa Mito/ Giulietta, Fiat 500/ Grande Punto/Punto Evo, а остальные можно спаять. Прежде чем давать такие советы, не мешало бы разобраться самому! Не в обиду. |
Автор: | kron63 [ 19 сен 2013, 16:15 ] |
Zulus писал(а): UncleSasha писал(а): Если в авто диагностический разъем такой то перемкни прямо в этой колодке пины 1-3-7 у будет твой адаптер читать еще аирбег и абс Только с другими пинами не перемкни Ну и что ты советуешь???? На 3-м пине висят airbags. Во всех мануалах к AlfaOBD и FiatECUScan чётко сказано читать его отдельно, причём DO NOT USE THIS SOLUTION ON Alfa Mito/ Giulietta, Fiat 500/ Grande Punto/Punto Evo, а остальные можно спаять. Прежде чем давать такие советы, не мешало бы разобраться самому! Не в обиду. так куда припаять 3 пин? |
Автор: | kron63 [ 19 сен 2013, 16:20 ] |
Я так понял нада переключатель впаять.Чтоб можно было перемкнуть пины 1-7 и 3-7 по отдельности. как на картинке вот этой ? http://avto-adapter.ru/index.php?page=s ... t&Itemid=1 у меня адаптер такой же тока без переключателя этого |
Автор: | Zulus [ 19 сен 2013, 16:21 ] |
Через переключатель. Я использовал двухпозиционный. Первое положение на К-линии только аирбэги, 2-е -- всё остальное. Млля, как фотки прицепить? |
Автор: | kron63 [ 19 сен 2013, 16:24 ] |
да вот я тож парился с этим. не мог фотки приклеить |
Автор: | Zulus [ 19 сен 2013, 16:32 ] |
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx с правой стороны смотри на рисунки скачай отсюда прогу http://alfaobd.com/AlfaOBD_PC.rar у неё в папке есть pdf. там все расписано я паял 1-7 и 3. хотя для климы используется 9 и так далее. в этом файле всё расписано |
Автор: | kron63 [ 19 сен 2013, 16:41 ] |
а что за прога то? |
Автор: | kron63 [ 19 сен 2013, 16:52 ] |
во всяком случае спасибо за инфу.буду смареть.Тут еще alfa-dok.by в посте своем инфу дал.Буду пробовать |
Автор: | Zulus [ 19 сен 2013, 18:04 ] |
kron63 писал(а): а что за прога то? очень неплохая. местами больше нравится чем FES. |
Автор: | UncleSasha [ 20 сен 2013, 19:16 ] |
Zulus писал(а): Ну и что ты советуешь???? Прежде чем давать такие советы, не мешало бы разобраться самому! Не в обиду. Какие обиды? Это жизненный опыт, я к аирбегу смог законектится только после того, как перемкнул 3 и 7 |
Автор: | Чёрный Роджер [ 25 окт 2013, 18:14 ] |
UncleSasha писал(а): Какие обиды? Это жизненный опыт, я к аирбегу смог законектится только после того, как перемкнул 3 и 7 Я делаю так: Если надо прочитать только двигатель, то просто сую кабель в диагностический разъём. Для всего остального спаял три проводка. У каждого провода на одном конце снято по 5мм изоляции и жила пропаяна. С другого конца припаяны "мамы". На двух проводах тоненькие, а на третьем стандартная. Эта "стандартная мама" как раз своими закруглениями ровнёхонько одевается на 4-5 пины кабеля, а пропаеным концом втыкается в 5 пин разъёма. Один провод с тонкой мамой одевается на 16 пин кабеля и туда же суётся в разъём. Другая тонкая мама одевается на 7 пин кабеля, а пропаянный конец используем так: в пин 7 разъёма - двигатель в пин 1 разъёма - абс в пин 3 разъёма - подушки. П.С. Кабель ваговский, самый дешёвый за 250 рэ. |
Автор: | extasy [ 06 май 2014, 15:04 ] |
Добрый день друзья! Нужен совет...был в сервисе читал свою машинку(Alfa Romeo 156 2.4JTD)...0380 Управление временем накала ток слишком большой....0101 Датчик массового расхода воздуха сигнал не достоверен...0404 Обратный подвод выхлопных газов отклонение регулир. Вот дословно что написал мне человек который читал компом. Подскажите с чего начать и как лечить. Заранее большое спасибо за ответы. |
Автор: | Максим156 [ 06 май 2014, 15:28 ] |
Доброго времени суток! Хотел бы приобрести кабель для диагностики альфа ромео 156? Может подскажите где? |
Автор: | zhuks [ 06 май 2014, 20:37 ] |
Максим156 писал(а): Доброго времени суток! Хотел бы приобрести кабель для диагностики альфа ромео 156? Может подскажите где? http://multicar.by/KKl_VAG_COM.html не сочтите за рекламу сам у них брал шнурок с переключателем и работает без проблем правда дороговато за китай... |
Автор: | allboxer [ 06 май 2014, 21:03 ] |
extasy писал(а): 0101 Датчик массового расхода воздуха сигнал не достоверен. Заранее большое спасибо за ответы. Если нужен будет расходомер, звони, договоримся: viewtopic.php?f=15&t=3059 |
Автор: | extasy [ 09 май 2014, 20:07 ] |
extasy писал(а): Добрый день друзья! Нужен совет...был в сервисе читал свою машинку(Alfa Romeo 156 2.4JTD)...0380 Управление временем накала ток слишком большой....0101 Датчик массового расхода воздуха сигнал не достоверен...0404 Обратный подвод выхлопных газов отклонение регулир. Вот дословно что написал мне человек который читал компом. Подскажите с чего начать и как лечить. Заранее большое спасибо за ответы. Отзовитесь!)))) |
Автор: | sasha_80 [ 09 май 2014, 23:58 ] |
allboxer писал(а): extasy писал(а): 0101 Датчик массового расхода воздуха сигнал не достоверен. Заранее большое спасибо за ответы. Если нужен будет расходомер, звони, договоримся: viewtopic.php?f=15&t=3059 читай профиль, у него дизло!...а у тя я так понимаю расходомер на ТС. |
Страница 21 из 24 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
