 Страница 7 из 24 [ Сообщений: 477 ] На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
Инструкция по установке:
8. Enjoy!
В Минске:
В Москве:
Цена 1700 рублей.
Как пользоваться программой:
далее
Пины в колодке авто
Пины в кабеле
Информация по пинам
The proper connections are:
pin 1 - ABS
pin 7 - Engine/Gearbox
pin 9 - EPS
Коды ошибок с расшифровкой!
P0335 Speed sensor no signal
P0560 Battery voltage too low
P0110 IAT sensor no signal
8-)
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 08:42
Авто: 159 2.4 JTDm
кто может сделать диагностику в минске, срочно, нана глянуть состояние сажевого фильтра на альфе 159????
я на drive2.ru http://www.drive2.ru/p/c/4S3DC9C
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 14:48
Авто: alfa
alfa-dok.by, не могу отправить ЛС. нужен пароль к архиву.
PS.сорри, что пишу в тему.
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 17:05
Скинул в личку...
 Сообщение Добавлено: 26 июл 2011, 17:11
Док где в диаге угол опережения зажигания посмотреть для ме 3.1 селек и показания расходомера и время впрыска а то есть подозрение что 3 форс умерла
 Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 08:43
Открываешь почти в самом верхнем углу вкладку Sensor или как то так она называется и выбираешь слева в окошках Air flow - это будут показания расходомера в кг/час. Остальное там по списку прошерсти - что то ещё есть из того что тебе надо.
По поводу 3-й форсунки - найди сверху вкладку, где можно самому проводить тесты. Там как раз можно проверить каждую форсунку в отдельности ни чего не разбирая...
 Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 09:32
По поводу 3-й форсунки - найди сверху вкладку, где можно самому проводить тесты. Там как раз можно проверить каждую форсунку в отдельности ни чего не разбирая...[/quote]
вот там то показывает 5 форсунок включаеш тест на всех ОК а вот с 3 много английского текста и ОК в нём нет. Причём заводишь вроде норма газанул и двигатель начинает методично вибрировать на холостых вот и как определить в чём беда. Да ошибок никаких диаг не выдаёт
 Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 13:52
вот там то показывает 5 форсунок включаеш тест на всех ОК а вот с 3 много английского текста и ОК в нём нет. Причём заводишь вроде норма газанул и двигатель начинает методично вибрировать на холостых вот и как определить в чём беда. Да ошибок никаких диаг не выдаёт[/quote]
Попробуй перевести, многое станет ясно.
Но так из логики - форсунка это просто электромагнитный клапан, который открывается и распыляет топливо под давлением. Если что то не так - то проблема или в этом клапане или в проводке до него.
Начни с проводки, скинь фишку с форсунки, почисть контак, посмотри может проводки перегнулись и посмотри по жгуту...хотя бывают проблемы и с выходом из мозгов авто, накрывается полупроводниковый элемент, который коммутирует напряжение на форсунку и начинается трабл. В любом случае это всё решается...
Самое идеальное - долезть до мозгов, скинуть нужную фишку и от туда прозвонить кабель до самой форсунки, не снимая колпачёк. Потом сравнить с другими форсунками и всё станет ясно....
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 12:56
Самое идеальное - долезть до мозгов, скинуть нужную фишку и от туда прозвонить кабель до самой форсунки, не снимая колпачёк. Потом сравнить с другими форсунками и всё станет ясно....[/quote]
док мозги у 156 в ногах переднего пассажира спава под бардачком я так понимаю и разёмы там хоть как обозначены?
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 17:24
док мозги у 156 в ногах переднего пассажира спава под бардачком я так понимаю и разёмы там хоть как обозначены?[/quote]
У 166 точно там, недавно ради интереса туда залез, у 156 скроее всего тоже.
Разъёмы будут отличаться, но поищи на схеме из DTE их расположение по блоку - тогда точно поймёшь какой из них тебе надо отстыковать...а там по номеркам...
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 21:40
http://escrow.alibaba.com/order/product ... 1003845448
заказал тут блютуз кабель за 18 $.
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 11:05
Авто: Alfa Romeo 156 SW
К сожалению пароль не работает! ):
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 11:12
Кстати,при попытке скачать LOADER антивир матерится на троян!Что делать?
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 13:33
Авто: alfa 156 2.0 1999
снести антивирус хорошим деинсталятором - если не поможет - переустановить чистую винду....
с ув макар
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 14:01
NIKEFIR писал(а):
Пароль адрес сайта с www, будьте внимательнее при вводе.
 Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 14:06
NIKEFIR писал(а):
Благодарю,помогло! (:
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 17:44
Товарищи,разъясните пожалуйста пошаговую установку проги! (:
 Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 13:18
alfa diag - ом я так понял можно еще ABS проверить? Что для этого надо?
 Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 19:51
шнур нужен для подключения к компу.
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 23:24
Шнур есть!
 Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 18:50
Пришел сегодня кабель, который заказывал в начале августа.
Выглядит вот так:
Пока не тестил, ща побегу. 8-)
UPD: В общем кабель работает замечательно.
Спарил его с блютузом и на компе и на телефоне, пароль 1234.
На телефон под андроидом установил прогу "Torque" (стоит на Андроид.Маркете всего 5$) - тоже может считывать ошибки, а также показывать различные показатели которые передаются от ECU. Еще возможно с ее помощью производить замеры по мощности в л.с., разгоне до 60\100 км\ч и т.п.
Теперь сканер ошибок у меня всегда под рукой, телефон + блютуз кабель.
Через комп коннектился с помощью FiatEcuScan, к сожалению установлена была последняя trial-версия, по этому функционал оценить не смог, но соединяется нормально.
В общем вывод: кабель хоть и китайский, но можно брать. 8-)
Напомню еще раз, заказывал у этого китайского товарища из поднебесной: http://www.aliexpress.com/snapshot/102178761.html
Доставили в Москву за 16 дней.
