 Заголовок сообщения: Альфа Ромео 146 1.4 TS - подача топлива.
 Сообщение Добавлено: 25 янв 2018, 09:24
Авто: Альфа Ромео 146
Здравствуйте уважаемые гуру и гости сайта. Позавчера в мороз -20 ехал и заметил, что на выбоинах появляются провалы в тяге. На очередной серии выбоин авто заглохло и всё! Ни дёрганье, ни прикуривание результатов не принесли. При очередной попытке завестись обратил внимание, что топливный насос при включении зажигания молчит как партизан. Короче замёрзшего как сосулька меня притащили до дома :cry: . Отогрелся и в бой. Снял насос, проверил на прямую - жужжит! Жужжит то жужжит, на когда поставил всё обратно эффекта ноль. Начал лазить под, в и над машиной - дёргать провода, датчики, реле и предохранители. Помогло! Машинка завелась и на кочках провалов нет. Что-то, где-то отходило и я это случайно поправил. Вопрос. Ребята, подскажите как идёт разводка проводов от бензонасоса. К какому датчику, реле и какие предохранители отвечают за подачу топлива. Это для того, чтобы если ещё раз такая беда приключится - целенаправленно искать причину, а не вслепую на морозе полдня ковыряться. Спасибо. 8-)
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.4 TS - подача топлива.
 Сообщение Добавлено: 01 фев 2018, 22:12
Привет, уточни какой у тебя эбу : мотроник 2.10.4 или 1.5.5? У них проводка немного отличается. А так реле на бензонасос - первое по левую руку возле аккума ;)
 Сообщение Добавлено: 05 фев 2018, 11:46
Это Вы хорошо спросили про ЭБУ.... :?: :shock: Знать бы как енто дело узнать.... :?
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2018, 21:23
Всё очень просто: если блок стоит на дросселе - это 1.5.5, если на дросселе его нет, - он под ногами у пассажира - это 2.10.4.
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2018, 13:09
Спасибо за подсказку! :) Буду посмотреть. По результатам отпишусь :D
