 Заголовок сообщения: Альфа 146 TS 1,4 Проблема с масленным насосом
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 11:11
Авто: альфа ромео 146
День добрый. У меня проблема выглядит так: Утром при заводке авто. несколько секунд слышен свист двигателя. При этом горит лампочка давления масла. После секунд пяти этот свист плавно исчезает и соответственно гаснет лампочка давления масла. В течении дневной эксплуатации авто. такого свиста нет. Чего ожидать в дальнейшем,какие проблемы меня ждут? Может эту проблему можно решить путем замены масла. Лью "Selenia 20K Alfa Romeo 10W40" На залитом масле проехал на сегодняшний день 14ты.,или меня ждет замена масляного насоса? Может еще какая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Альфа 146 TS 1,4 Проблема с масленным насосом
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 15:25
Для начала замерь давку масла манометром в голове, не нужно спешно менять насос так банально может забит фильтр или говномасло или еще чего))))
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2016, 17:18
Партнер клуба
Авто: Alfa Romeo 166 2.5 V6 ))
Саша может у Вас есть где проверить давление масла? Альфа 146 1.4 боксер. Как прогреется начинает лампа давления масла гореть, на оборотах 1100 гаснет, грешу на насос или вкладыши - (подгулявший) во втором цилиндре имеется.
Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить!
