 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 29 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не срабатывает клапан вариатора 2.0 ts
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 12:52
Авто: Alfa Romeo 147 2.0 TS
На всех режимах двигателя не выходит шток из клапана. При подключении напрямую от аккума клапан работает. Откуда приходит напряжение на него и что за балалайка могла произойти, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает клапан вариатора 2.0 ts
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 13:51
проверить проводку... прозвонить от разъема до колодки , которая находится за дроссельной заслонке , провода по цветам... еще бы компом тест клапана запустить и проверить...
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 16:44
В экускане такого теста не нашел, может он обзывается как по научному? Какая колодка и где она находится, у меня электронный дроссель в сборе с приводом. На разъеме клапана вариатора вне зависимости от оборотов, при заведенном двигателе ~ 7,5 в.
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 19:25
Не в той ветке отписал, Альфа Ромео 147 2.0. Проверил компом, клапан срабатывает. Снял фишку с клапана, подключил к ней лампочку, компом тестишь - лампочка мигает, заводишь - на любых оборотах нет реакции. Получается и клапан рабочий, и команда (напряжение) приходит, значит проводка целая, а во время работы двигателя перестает срабатывать. Интересует с чем еще завязан этот клапан, может датчик какой?
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 19:37
в фиат скане есть такая опция, проверки соленоида вариатора. Все тестится. Если компом не тестиття - то смотри подачу напряжения на фишку.
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 19:40
как вариант подклинивает или подвисает. Тупо механическая проблемма. Снимаем клапан. Смотрим шток на задиры, полируем. Чуть растягиваем пружинку.
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 19:55
с чего решили что на оборотах не срабатывает?
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 20:09
наверняка нету подрыва.....вот по сему параллельно меряем давление масла в голове ....очень многое скажет
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 20:39
[/quote]с чего решили что на оборотах не срабатывает?[/quote]
Алгоритм проверки был такой:
1. Снял клапан - подключился к компу - включил тест фазопреобразователя - шток выходит и входит. Несколько раз.
2. Завел двигатель - газовал от 1000 до 5000 об. - клапан не сработал, шток не вышел.
3. Снял фишку с клапана, воткнул в неё лампочку - запустил тест - лампочка загорается.
4. Завел двигатель - давал разные обороты - лампочка не загоралась.
Из этого следует то что я писал выше: клапан рабочий, проводка целая, но проблема осталась.
Пробовал на заведенной машине подключать клапан на 1-3 секунды напрямую от аккума - меняется звук двигателя, т.е. клапан срабатывает.
Поэтому я и интересуюсь, нет ли в цепи от мозгов к клапану каких датчиков или еще чего, что может разрывать эту цепь на заведенной машине?
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 20:56
пункт 2. ты завел мотор при снятом клапане?
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 21:34
Да, завел при снятом
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 21:41
извиняюсь спросить, а что было том месте где должен был стоять клапан? когда завел мотор и газовал?
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 21:50
На том месте ничего не было, только масло наполнило цилиндр и стало вытекать наружу.
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 22:11
ну от туда по идее должно было при перегазовке ВАЛИТЬ масло. Шток хорошо работает? Вытаскивал его?
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 22:22
В самом электромагните шток ходит хорошо, в цилиндре нажимается клапан тоже. То что масло не ВАЛИТ это конечно же плохо, но не в этом проблема сейчас)) С несрабатывающим клапаном оно вообще в вариатор попасть не может.
 Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 23:31
странная ситуация. Тут две проблеммы. Почему не валит масло? И почему не открывается шток?
Первый вариант - решения проблеммы ето замер давления масла на хх и на оборотах.
Второй вариант - хз мозг отвечает за открытия клапана. Мозг думаю что получает сигнал от оборотов колена\распредвала\тахометра. Собственно и открывает шток соленоида. И свою очередь к тому моменту там должно уже быть нужное давление масла чтоб провернуть шестерню вариатора.
Получается так , что принудительно клапан теститься через комп и на пряму. Что говорит о том что он рабочий и проводка дает импульс на соленоид. Получается тогда что мозг не дает сигнал на соленоид по причине того что не получает команду , например что 3200 оборотов и нужно дать импульс. Нужна схема, электро схема работа соленоида с эбу. Нужно глянуть от чего питает ЭБУ данные , что на стрелке 3200 оборотов.
Так?
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2016, 06:27
нужно первым делом смотреть давление масла , хрен с ним с клапаном... масло с клапана должно валить как говорит Саша... как минимум я бы снял поддон и посмотрел клапан маслонасоса.... а клапан вариатора включается напрямую от ЭБУ ....еще по движке ошибки есть?
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2016, 08:51
Так?
Да, нужно узнать исходя из каких данных ЭБУ дает сигнал на включение клапана.
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2016, 08:52
По двиглу ошибок нет, иногда выскакивает ошибка преднагревателя лямбды, но я думаю это не взаимосвязано.
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2016, 10:40
да не взаимосвязано...
