 Заголовок сообщения: A R 146 1.4 t.s - При разгоне, на 2-3 передаче странно рычит
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 20:17
Авто: Alfa Romeo 146
Доброго времени суток! Помогите решить проблему! Машина - Alfa Romeo 146 1.4 twin spark. При запуске обороты ровные, звук ни каких нареканий не имеет. При прогазовке до красной шкалы и разгоне на 1 ой передаче тоже. При включении 2 ой - 3 ей передачи и разгоне мотора до 3000 об. появляется громкий рычащий звук, как будто мотор начинает троить, при этом каких либо сильных изменений в динамике не наблюдается! Подскажите в чем проблема (Выхлопная система в норме)!?
 Заголовок сообщения: Re: A R 146 1.4 t.s - При разгоне, на 2-3 передаче странно р
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 20:33
определи какой характер звука\шума. Крутящий, трущий итд. На каких оборотах.....
Похоже на кпп - ну ето пальцем в небо. Чтоб отбрость кпп - вывеси перед и погоняй колесами по воздуху...
Если шум в моторе - то ХХ должно остаться.
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 20:54
Звук похож на то, будто штаны оторвало или прямоток вварили прямо на ходу(скорее крутящий), появляется после 3000, может насос топливный пошаливает?
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2015, 21:30
из разряда пальцем по кофейной гуще . можно тыкнуть в коробку в частности подшипники вторичного вала ну и дальше по ходовой дифференциал шрус внутренний потом наружный , ступичные колёса в смысле резина с деформацией . выбирай а проще продиагносцируй кто тебе по описанию звука болячку определит .
и интересно каким боком насос к крутящему звуку?
