 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 - регулировка передней фары
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 11:33
Авто: 146
Всем доброго времени суток.
После покупки своей ласточки (146 1.6 ts) и замен необходимых комплектующих, естественно, поехал на ТО. Там, перед линией, при попытке регулировки передней правой фары, выяснилось что она не регулируется (человек сказал, что сломался кулачек, который поднимает\опускает, регулирует вообщем фару).
Внимание, вопрос: чинятся ли фары с такими поломками или надо новую? Так же прошу совета, какую (если менять) ставить лучше по цене\качеству.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по передней фаре
 Сообщение Добавлено: 29 окт 2015, 01:01
Я не стал заморачиваться с ремонтом и купил две новые фары depo, светят и регулируются нормально. Но они идут без электрокорректора, при желании туда можно впихнуть корректоры из родных фар, только очень аккуратно)
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2015, 15:26
Авто: 146
Спасибо за ответ, но мне бы хотелось узнать - можно ли устранить такую поломку. Оригинал кусается ценой, а Китай всегда можно поставить.
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2015, 23:40
Где то я читал про такой ремонт, что то клеили, или из дерева вытачивали(вырезали)- элемент этот регулировочный. Но стекло снимать придётся.
Опять же если неохота Китай, оригинал - дорого, всегда есть б/у)
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 15:50
Авто: 146
Хотелось бы тоже почитать про такой ремонт на коленке)
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 06:47
я ремонтировал фары сам
получилосьлучше чем с завода) а депо втопку
 Сообщение Добавлено: 28 ноя 2015, 17:04
Я делал! Были сломаны шарниры регулировочные (скажем так)на которых держится отражатель фары. Поехал, отрегулировал на СТО, до сих пор всё гуд!
 Заголовок сообщения: Вопрос по передней фаре
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 18:16
Авто: нет
Стамеской аккуратно снимал. Небольшие повреждения поверхности есть, но не должны быть критичны для нового комплекта подшипников.
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 18:35
спрайт а тебе не кажется что ктото просто издевается и вечный бан спасет умы адекватных альфистов от этого бреда
 Сообщение Добавлено: 19 янв 2016, 18:42
а топик стартеру если есть возможность разобрать фару и навыки слесаря токаря то все возможно скорей всего обломалось крепление отражателя все делается у меня таже проблема я пока в стадии обдумывания ремонта но новую я покупать однозначно не буду . востановить два шарика подвески отражателя не такое хитрое дело . фара разбирается без особых проблемм
