 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 00:56
Машина стала дергаться при отпускании педали сцепления и нажатии газа(простое переключение передач).Мож кто знает спецов?Мож че отрегулировать надо?(чисто механика)
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 ;1.6;BOXER Как отрегулировать сцепление?
 Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 23:10
судя по твоему описанию паявится проблема с заменой вилочки сцепления выжимной идет наперекос от етого и рывки при отпускании
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 08:10
Авто: Alfa-romeo146
Какие перекосы в выжимном?)))) Он плотно стоит на первичном валу. Смотри лепестки на корзине (их выжимной сгрыз). Или диск твой уже заклепками по маховику скоро начнет жужжать. Поэтому и пробуксовка сцепления у тебя идет. Кстате в салоне паленым не воняет еще?
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 09:28
Не занялся ещё.НЕ пока не воняет.Сцепление менял год назад.Но началу машину аж подбрасывало! Пока так поезжу.Надо в колхоз и на Пасху и на Радуницу.За городом не столько переключений.Да,во что это может выльется если затянуть с ремонтом?
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 10:40
Авто: Alfa Romeo 33
попадос на вилку сцепления, на копмлект сцепления, перекашивая выжимной крошит корзину, но сцепа стоит 70-90 уе можно не париться, а резать до последнего, ну последняя - это направляющая втулка по которой выжимной ходит она обчно сминаетсья.
Все это происходит из-за обламывания болта на коробке который является осью качения выжимной вилки.
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 10:44
Авто: Alfa Romeo 33
вилка стоит 20 уе. втулка стоит 20 уе. а штифт ничего нестоит, так как его заменяет каленый болт М6 всрученный в просверленое отверстие в место штифта.
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 10:57
ОК!
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 11:46
Авто: Alfa Romeo 166 3.0 V6
Может тоже подскажите, Альфа Ромео 166, 3.0, 6-КПП, менялось: сцепление - комплект (корзина, выжимной), маховик, два цилиндра (рабочий, главный), убрали два шланга между цилиндрами, поставили один, а сцепление, как было тугое так и осталось. В чем может быть причина? При переключении хруста и пробуксовки нет, все ровно, только тугое сцепление.
 Сообщение Добавлено: 18 апр 2014, 20:42
Авто: Alfa Romeo 33
выжимной часом не в коробке стоит, или на коробке
 Сообщение Добавлено: 19 апр 2014, 05:12
Вот это я не в курсе
 Сообщение Добавлено: 27 июн 2014, 22:36
Езжу по сей день.Даже как то заметно меньше стала дергаться.Мож притерлась что то к чему то?!?!
 Сообщение Добавлено: 08 сен 2018, 14:41
Да,если что,походу крепление подушки ДВС было не дозакручено!
