 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 21 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 Задние колеса домиком
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 23:43
Авто: Alfa Romeo 146 1.4 tvin spark
mrdevaso писал(а):
kasper0238 писал(а):
нужна замена задних сайленблоков рычага, работа сложная , надо бак снимать скорее всего ,так как они обычно не выкручиваются, поэтому болгаркой обрезаешь гайки и с помощью кувалды выбивать там такие длинные болты см 20, а бак зачем снимать для того что с одной стороны есть место кувалдой бить а с другой бак мешает , сами сайленблоки не дорогие я год назад менял по моему по 250 бел руб , за работу заряжали мне 50 у.е но делал сам. Вот как то так
вот уже как то понятнее... спасибо за разъяснение. я так понял надо выдурить длинный болт из рычага подвески, который находится вверху, под самым днищем, он ОГРОМНЫЙ! ( болт )... ))) надо греть походу? там все ржавое. и менять тот самый болт со всеми его примудростями и заменить?..
греть нельзя , метал разширится , для начала попробуй выкрутить вдруг прокатит , если нет тогда моим способом , может легко пойти или нет (тут фортуна)!!!!!!!!!!!!!!
