 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: 146 горит "5 дверь открыта"
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 10:14
Авто: alfa romeo 146 1.6 TS
В общем суть проблемы в следующем: горит индикатор открытой 5 двери. Проверял сам концевик (отключал его полностью и пробовал перемыкать провода, при этом индикатор открытия немного тускнел но не гас), т.е. я так понимаю, что сам концевой и провода от него в норме (раз проходит сигнал).
Не может ли быть какой нибудь обратной связи от сигналки или проблема с реле положения дверей (я так понимаю таковое имеется).
 Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта"
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 15:42
похоже на плохой контакт где-то по цепи. концевик замкнут, а разрыв имеет место быть. и подкарачивает
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 20:24
Авто: 146 1.6ts
А где этот концевик у меня всегда горит обшарил всю заднию крышку и не обнаружил
Пиво это хорошо а хорошее пиво еще лудше
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 21:36
Концевик стоит прямо на замке, если быть точнее, то верхняя его часть которая на самой двери. Добраться до него можно сняв пластиковую панель (крепится 4 шурупами).
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 21:55
Авто: 146 1.6ts
Ок спасибо разберу и отремонтирую
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 19:07
Авто: 146 1.6ts
Не нашел все разобрал))))))
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 19:53
Поэтому всегда и горит :) Провода то хоть есть?
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 21:55
Авто: 146 1.6ts
Да есть. Два подключенны к замку. И два обрезаны болтаются. Может кто фотку скинет как это кнопка стоит
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 07:22
Сегодня, если время найду, сделаю фото.
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 22:47
Авто: 146 1.6ts
Ок буду блогодарен
 Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 21:06
думаю, тут все понятно
 Сообщение Добавлено: 15 июн 2013, 20:41
Авто: 146 1.6ts
Няма у меня этой хрени
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2013, 19:47
Авто: Alfa Romeo 159TBI,146TS
У меня была такая проблема(АР146 1.8ts,98г.в)! 1.Снял замок. 2.Поменял микрик(при закрытии 5двери язычок(защёлка) размыкает микрик)цена микрика 3000-5000 бел.руб
Последний раз редактировалось sergey24762 16 июл 2013, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 15 июл 2013, 20:09
Посмотри к чему на замке подключены эти 2 провода это и и есть эта кнопка. :D
 Сообщение Добавлено: 24 апр 2016, 10:09
Авто: 146 TS
Всем привет! 14 TS подскажите пожалуйста ,перестала включается подсветка салона только при открытии водительской двери и подсветка километража(подсветка приборки горит),другие двери включают свет.где концевой??стоит ли отдельно лампочка на подсветку километража???
Спасибо
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2016, 16:29
Спасибо
На километраж стоит отдельная лампочка. Насчёт концевиков не уверен, но после 98 го года вроде как и на замке есть и на кузове(передний торец двери).
 Сообщение Добавлено: 25 апр 2016, 19:25
Авто: 146 TS
Vito писал(а):
Спасибо
Спасибо.
попшикал ,поляпал__свет появился,а в панельку лезть придется.
 Сообщение Добавлено: 31 май 2016, 00:02
Авто: Alfa Romeo 146 1.4 tvin spark
была у меня такая проблема горела 5 дверь и из за этого орала сигналка , приехал к электрику , он в багажнике сделал дырку поставил обычный концевик подключил и все заработало ,и сигналка орать перестала, и дверь потухла ,цена вопроса 100 тыш бел руб
