 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 boxer 96 - не заводится
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 16:19
Авто: alfa romeo 146
Доброго времени суток УВАЖАЕМЫЕ АЛЬФИСТЫ!!!!!!!
Суть проблеммы .Для первой машины я выбрал 146-ую АЛЬФУ,отъездил неделю.НРАВИЛАСЬ
недавно решил натянуть тросик газа самостоятельно,поставил небольшую шайбу,завел обороты скакнули до 5000
заглушил,снял шайбу обороты вернулись на 1000.поработала минуты 3 и заглохла.
Начал заводить не заводится,просто шелчек и ТИШИНА.......
Сосед УМНИК вышел сказал,что движка заклинила.
У меня опыта 0.
если бы клина словил колеса бы не крутились передние????????
Может стартер или релюха какая нибудь???????
Кто знает ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ СЧАСТЛИВОМУ ОБЛАДАТЕЛЮ АЛЬФАЧКИ =((((
 Заголовок сообщения: Re: 146-boxer 1996г. Что с ней случилось???????
 Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 18:48
если бы клина словил колеса бы не крутились передние.ты прав смоти стартер.
или попробуй немного толкнуть.если стартер то сразу заведётся.если через метр не завелась до не тегай её пол дня .еть на сто.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 (boxer '96) - Не заводится. Нужна помощь!
 Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 16:23
Авто: 146
ха-ха)))) если при повороте ключа счелкает и хорошо слышно то это срабатывает втягивающее реле на стартере, а сам стартер не крутится либо счеткам пришол триндец либо пропал + на стартере он у меня идет сразу на АКБ... Как я решаю когда залегают счетки... просто минимально по нему постучать и он должен начать крутится но это не выход нужно ремонтировать потому что будет повторятся еще проверь может просто сел АКБ...
 Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 19:27
Спасибо ОГРОМЕНОЕ буду ковыряться со стартером.
По результату отпишусь.
