 Заголовок сообщения: Какие ставить свечи на ts?
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 21:36
Авто: Alfa Romeo 146
Пришло время менять свечи.....возник вопрос: брать оригинал NGK платиновые или обычные Bosh, которые в разы дешевле???
Есть ли смысл покупать дорогие, если на нашем бензе они могут отходить не больше недорогих??
 Заголовок сообщения: Re: Какие ставить свечи на T. Spark??
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 21:58
на бош 20.000 и помойка...на платине нжк я прошел более 100.000.....ценник конечно внушителен..но того стоят
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 22:20
Смотри сам)) конечно, если покупать оригинал, а это на 146-ой альфе NGK 2 тактные - они стоят 200 долларов - на Веме есть комплект - недавно узнавал. Платиновые большие свечи Bosch на сервисном магазине в минске стоят по 3.5 евро, маленьких тогда у них небыло но заменители - Bosch Plus - не платина - стоят по 3 евро примерно. Итого 14 евро за большие и 12 евро за маленькие.... как то вот так... да, соглашусь - конечно пробега в 100 тысяч на них ожидать не стоит.. но до второй замены масла например) а это через тысяч 16 - 20, может конечно и больше - придется поменять... как минимум маленькие. Если деньги позволяют - лучше платина NGK/
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 21:27
Спасибо!! Ну ясно ближе склоняюсь к дешевому варианту, т.к. езжу не так уж и много..
И что интересно какая функция маленьких свечей?? И как их менять?? все как обычно?
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 23:13
ну какая какая.....вторая свечка большего размера банально не вмещалась в кател.....так что инженеры впиндюрили вторую маленькую...а мы тут гадаем...типа доджиговая свечка))))))хе хе хе
 Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 00:31
да, все как обычно меняется, даже под одну головку) снимешь верхнюю крышку под которой они стоят - на 8 болтиках вродь под звездочку, под ней увидишь 4 катушки. под каждой катушкой и отходящим от нее проводом и стоит по свече. дальше проще будет - не спеши ток) над будет скинуть по фишке над катушкой и кстати открутить их)) они кажись каждая на 2 болтика прикручена.... ладно)) не так там сложно как я описал - не спеши просто и аккуратно складывай болтики. потому что 2 из них окажутся длиннее как минимум))
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 16:08
Спасибо!!)) будем ставить
 Сообщение Добавлено: 17 ноя 2012, 22:20
Авто: альфа 164-166
голден лодж серия магнетти марели ---------------правда хер найдешь
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 20:10
Ладно...все сделал, катушки открутил, до свечей добрался....а выкрутить так и не получилось. Головка может специальная какая должна быть?? Моя до свечи не достает по наружному диаметру там как раз сужение идет..
 Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 21:19
в наборах идет свечная голова - она отличается от обычных тем что значительно длиннее и в середине находится резинка- - для захвата головки свечи, когда ты будешь ее вынимать. В принципе наборы есть почти у каждого - поспрашивай у ближайших людей кто владеет машинами
