Альфа Ромео 146 - генератор https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=1112 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | lidarulit [ 05 фев 2015, 07:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Альфа Ромео 146 - генератор |
какой-то блин массовый мор генераторов начался у народа. у меня снова и у других у кого 145\146. |
Автор: | валера156 [ 06 фев 2015, 20:42 ] |
у тски генератор снимается сверху в течении одного часа без излишних проблем главное открутить крепление впускного колектора ведь туда засунуть руки крайне сложно |
Автор: | sasha_80 [ 06 фев 2015, 23:51 ] |
punk89 писал(а): кто поскажет, как снять генератор в 145 1,9 жтд с минимальными затратами по времени и сложности? в 156 у себя снимаю на 2.0 снимаю через верх, как тут описано. получится ли так в 145 1.9 жтд? снимай через низ. то есть раскрути полуось от шруса (6 болтов), и выкинь полуось. Она реально мешает. |
Автор: | punk89 [ 20 мар 2015, 14:32 ] |
геморрой ппц с этим геной... |
Автор: | доктор по-двиг [ 20 мар 2015, 21:20 ] |
с дизелями через верх не прокатит . я всегда снимаю через низ , очередность как и в бензинке- смотри мой пост выше . |
Автор: | Ayzergud [ 08 фев 2016, 01:07 ] |
Мужики! Как снимается ремень генератора в Alfa Romeo 146 1.6 BOXER ??? Засвистел. |
Автор: | Steppenwolf [ 08 фев 2016, 07:29 ] |
Засаистел ремень или шкиф на генераторе? |
Автор: | Ayzergud [ 08 фев 2016, 11:59 ] |
Steppenwolf писал(а): Засаистел ремень или шкиф на генераторе? ВЭдэшкой прысну под ремень-перестаёт свистеть. |
Автор: | sasha_80 [ 08 фев 2016, 15:25 ] |
punk89 писал(а): кто поскажет, как снять генератор в 145 1,9 жтд с минимальными затратами по времени и сложности? в 156 у себя снимаю на 2.0 снимаю через верх, как тут описано. получится ли так в 145 1.9 жтд? в дизле через низ скидывал. предварительно снять шкив колена, и полуось выкинул. |
Автор: | sasha_80 [ 09 фев 2016, 08:43 ] |
не спеши снимать. натяни ремень. ослаблен - вот и пищит. если речь о боксере. |
Автор: | Ayzergud [ 09 фев 2016, 10:55 ] |
sasha_80 писал(а): не спеши снимать. натяни ремень. ослаблен - вот и пищит. если речь о боксере. Да BOXER! Я посмотрел, генератор крепиться двумя болтами причём намертво.Чем регулируется натяжение? Прорези в одном ухе крепления нет(типа отпустил гайку -генератор опустился). Или я чего то не досмотрел? https://yadi.sk/i/QI4cO-k7oXxRL https://yadi.sk/i/H4FN6-E6oXx73 |
Автор: | sasha_80 [ 09 фев 2016, 14:43 ] |
Ayzergud писал(а): sasha_80 писал(а): не спеши снимать. натяни ремень. ослаблен - вот и пищит. если речь о боксере. Да BOXER! Я посмотрел, генератор крепиться двумя болтами причём намертво.Чем регулируется натяжение? Прорези в одном ухе крепления нет(типа отпустил гайку -генератор опустился). Или я чего то не досмотрел? https://yadi.sk/i/QI4cO-k7oXxRL https://yadi.sk/i/H4FN6-E6oXx73 отпускаешь два болта крепления генератора. Там где салазки (зеленая стрелка) ето и есть дорожка по которой ходит и натягивается генератор. Натяни и зажми болт. Потом зажмешь осевой болт. Отпустил болт - гена опустилась - бери мантировку и натяни гену, второй рукой затяни болт. |
Автор: | Andre20021 [ 09 фев 2016, 20:16 ] |
Вообще если нет ямы то лучше снять длиную полуось и тогда гениратор вылетает как в трёх литровую банку на любом двигле снимешь длиную полуось что бы как выше не было пыльник не порвать и вообще тогда там места куча а снять длиную полусь это 10 мин работы Предупреждаю пользователя Andre20021 о недопущении нецензурщины при написании постов на данном сайте! Sprite |
Автор: | Ayzergud [ 09 фев 2016, 22:42 ] |
sasha_80 писал(а): Ayzergud писал(а): sasha_80 писал(а): не спеши снимать. натяни ремень. ослаблен - вот и пищит. если речь о боксере. Да BOXER! Я посмотрел, генератор крепиться двумя болтами причём намертво.Чем регулируется натяжение? Прорези в одном ухе крепления нет(типа отпустил гайку -генератор опустился). Или я чего то не досмотрел? https://yadi.sk/i/QI4cO-k7oXxRL https://yadi.sk/i/H4FN6-E6oXx73 отпускаешь два болта крепления генератора. Там где салазки (зеленая стрелка) ето и есть дорожка по которой ходит и натягивается генератор. Натяни и зажми болт. Потом зажмешь осевой болт. Отпустил болт - гена опустилась - бери мантировку и натяни гену, второй рукой затяни болт. В том то и дело что этих салазок(где зелёная стрелка) и нет. По этому и стал такой вопрос. Завтра как следует всё пересмотрю конкретно! |
Автор: | Ayzergud [ 12 фев 2016, 13:10 ] |
Всё таки прорезь в 2 см нашлась под шайбой болта(бывает).Действительно, натянул чуток-перестал свистеть. Но посмотрел внутреннюю часть ремня,что то мне не понравилось его состояние.Да и ремень купил уже новый. Опять же,что бы снять ремень генератора , нужно снять ремень насоса ГУР. Вопрос=с чего начинать насос ГУР крутить? Я посмотрел,как то не совсем понял.Поэтому не стал практиковаться что бы на работу потом на траллике не ехать. |
Автор: | Ayzergud [ 24 мар 2016, 21:37 ] |
Автор: | Ayzergud [ 24 мар 2016, 21:42 ] |
Ремни заменены+между делом г.компенсаторы и распредвал 2,4ц! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
