 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 - генератор
 Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 07:57
Авто: Alfa Romeo 146
какой-то блин массовый мор генераторов начался у народа. у меня снова и у других у кого 145\146.
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 20:42
у тски генератор снимается сверху в течении одного часа без излишних проблем главное открутить крепление впускного колектора ведь туда засунуть руки крайне сложно :twisted:
 Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 23:51
punk89 писал(а):
кто поскажет, как снять генератор в 145 1,9 жтд с минимальными затратами по времени и сложности? в 156 у себя снимаю на 2.0 снимаю через верх, как тут описано. получится ли так в 145 1.9 жтд?
снимай через низ. то есть раскрути полуось от шруса (6 болтов), и выкинь полуось. Она реально мешает.
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 14:32
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
геморрой ппц с этим геной...
 Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 21:20
с дизелями через верх не прокатит . я всегда снимаю через низ , очередность как и в бензинке- смотри мой пост выше .
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2016, 01:07
Мужики! Как снимается ремень генератора в Alfa Romeo 146 1.6 BOXER ??? Засвистел.
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2016, 07:29
Засаистел ремень или шкиф на генераторе?
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2016, 11:59
ВЭдэшкой прысну под ремень-перестаёт свистеть.
 Сообщение Добавлено: 08 фев 2016, 15:25
в дизле через низ скидывал. предварительно снять шкив колена, и полуось выкинул.
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 08:43
не спеши снимать. натяни ремень. ослаблен - вот и пищит. если речь о боксере.
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 10:55
Да BOXER! Я посмотрел, генератор крепиться двумя болтами причём намертво.Чем регулируется натяжение? Прорези в одном ухе крепления нет(типа отпустил гайку -генератор опустился). Или я чего то не досмотрел? https://yadi.sk/i/QI4cO-k7oXxRL https://yadi.sk/i/H4FN6-E6oXx73
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 14:43
отпускаешь два болта крепления генератора. Там где салазки (зеленая стрелка) ето и есть дорожка по которой ходит и натягивается генератор. Натяни и зажми болт. Потом зажмешь осевой болт.
Отпустил болт - гена опустилась - бери мантировку и натяни гену, второй рукой затяни болт.
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 20:16
Вообще если нет ямы то лучше снять длиную полуось и тогда гениратор вылетает как в трёх литровую банку :) на любом двигле снимешь длиную полуось что бы как выше не было пыльник не порвать и вообще тогда там места куча а снять длиную полусь это 10 мин работы
Предупреждаю пользователя Andre20021 о недопущении нецензурщины при написании постов на данном сайте! Sprite
 Сообщение Добавлено: 09 фев 2016, 22:42
В том то и дело что этих салазок(где зелёная стрелка) и нет. По этому и стал такой вопрос. Завтра как следует всё пересмотрю конкретно!
 Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 13:10
Всё таки прорезь в 2 см нашлась под шайбой болта(бывает).Действительно, натянул чуток-перестал свистеть. Но посмотрел внутреннюю часть ремня,что то мне не понравилось его состояние.Да и ремень купил уже новый. Опять же,что бы снять ремень генератора , нужно снять ремень насоса ГУР. Вопрос=с чего начинать насос ГУР крутить? Я посмотрел,как то не совсем понял.Поэтому не стал практиковаться что бы на работу потом на траллике не ехать.
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2016, 21:37
Последний раз редактировалось Ayzergud 24 мар 2016, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 24 мар 2016, 21:42
Ремни заменены+между делом г.компенсаторы и распредвал 2,4ц!
