 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 2000г. - заглохла и не заводится
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 19:42
Помогите другу!156 ехал взяла и заглохла на ходу.пару раз с ходу завелась и опять заглохла.
Дачик коленвала новый.остыла и не заводится.
Форсунка не горит (ошибки нет). снял обратку с форсунки вкл зажигание течёт саляра.
Мотор не отзывается вообще.
Грм не порван он новый натяжка есть проверил.предохранители глянул все вроде целые. :shock:
Спасибо зарание!
 Заголовок сообщения: Re: 156 2000г.2.4JTD заглохла
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 20:16
ivan166t писал(а):
Помогите другу!156 ехал взяла и заглохла на ходу.пару зар с ходу завелась и опять заглохла.
Форсунка не горит (ошибки нет).снял обратку с форсунки вкл зажигание течёт саляра.
Спасибо зарание!!!!!!!!!!!!!!
А компьютер что говорит? То, что с обратки идет соляра ничего не говорит, импульс на форсах есть (они открываются)? Какое давление в рейке?
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 21:02
я не вкурсе только сегодня в 18,00 притянул его .на комп к шиповалому записался на понедельник.может какие нибудь мысли есть что посмотреть?
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 21:06
Все что угодно может быть, на компе посмотрят!
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 21:54
ятоже так сказал.подумал молжет у кого была такая фигня.допустим(предохранитель или ещё чего-нибудь.)
узнаю инфу по диогностике напишу.
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 11:49
2538057 мтс. Если есть возможность доставить машину в серебрянку... проблему решим.
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 13:11
датчик топлива высокого давления
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2012, 17:47
нашли дюралевую стружку в баке в стакане.
