 Заголовок сообщения: Хлопок под капотом под нагрузкой Alfa 166 2500
 Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 18:05
Собственно поменял датчек ABS и решил проверить динамику разгона.
Произошло вот что: под нагрузкой (почти кик даун) слышен хлопок обороты высокие, а коробка о чем-то думает и потом начинается туповатый разгон.
Если ездить нормально - проблем нету.
Может есть предположения?
ALFA 166 2500
 Заголовок сообщения: Re: Хлопок под капотом под нагрузкой Alfa 166 2500
 Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 20:49
Возможно провал в зажигании, при резком открытии дроссельной заслонки.
Свечи давно менял?
 Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 00:30
Свечи не менял (когда менялись не знаю),
менял грм - может там какие-то неполадки?
может ли что-нибудь прояснить комп диагностика?
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 09:44
Начни с малого, выкрути хотя бы одну свечку и посмотри в каком она состоянии.
Если покрыта красноватым налётом то меняй свечи.
Если чистые, тогда надо думать дальше.
Комп всегда может помочь, если им грамотно пользоваться. Там можно не только читать и стирать ошибки, но и выводить на экран значения датчиков, по которым можно сделать определённые выводы по этой проблеме.
ГРМ вряд ли, метки конечно можно выставить неправильно, но тогда бы вся динамика авто была плохая, плюс трудный запуск и дикий колбас на холостом.
 Сообщение Добавлено: 15 дек 2010, 20:01
АКПП?
Может перегазовывает, и выхлоп пробивает. На нетралке погазуй, хлопок будет?
 Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 12:40
На нетралке газовал - все нормально. Самое интересное - поездил два дня спокойно, а на третий не выдержал и притопил, никаких хлобков больше не было. Странно конечно, но факт.
Думаю поменять свечи и все будет совсем "ок".
ALFA 166 2500
