 Заголовок сообщения: Нестыковочка! с опорой полуоси и поддоном картера
 Сообщение Добавлено: 24 июн 2020, 23:55
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
Ковыряюсь с альфой 166 2.4 тепловозик, 136 л.с дорестайл. Имеем опору полуоси - 5 болтов к мотору, и внизу еще под один болт, который смотрит в сторону колеса. Тут же рядом в паре мм еще одно отверстие под болт на поддоне картера. Должны ли они совпадать? Расстояние между отверстиями примерно 1 см, выступы на опоре по идее должны зайти в пазы на поддоне, но опора уже затянута всеми болтами, как и поддон. У меня только одна мысль - какая-то деталь не от сюда, опора или поддон от другой модели... Подскажите пожалуйста. Фото прилагаю. Может они для чего то другого сами по себе...
