 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 2.5 V6 - горит CODE, не заводится.
 Сообщение Добавлено: 04 ноя 2018, 21:56
Всем привет. Уважаемые альфисты, внимание, вопрос.
Имеется Alfa 166 2.5 АКПП, и вот в один прекрасный день она не завелась, а на приборке загорелся ключик CODE.
Проблема довольно распространенная, я не стал отчаиваться и принялся исправлять ситуацию, но дальше все становилось грустнее и грустнее.
Первым делом были почищены контакты на блоке иммобилайзера - ключик все равно горит.
Машина не выходила на диагностику, я стал проверять все предохранители и обнаружился сгоревший предохранитель ЭБУ двигателя на 30А. После его замены диагностика заработала - ошибка U1600 иммобилайзер.
Я снял блок иммобилайзера, принес домой, погрел, открыл его - он в прекрасном состоянии, плата чистая, контакты все чистые.
Снимал клемму с аккумулятора на 5 минут, 20 минут, на ночь - без результата.
Была проверена антенна - исправна, была даже заменена эта антенна - ключик все равно так и горит.
Наконец вообще были заменены мозги и блок иммобилайзера (сняты с такой же машины, на которой никогда не было проблем с иммо)
Все равно горит CODE и не заводится - что с ней вообще такое?!
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.5 V6 - горит CODE, не заводится.
 Сообщение Добавлено: 04 ноя 2018, 22:57
Ключи думаю тоже меняли с мозгами родные.
Последнее говорит что смотреть надо проводку. Внештатная сигнала есть? Зачастую врезают реле блокировки в иммо.
 Сообщение Добавлено: 04 ноя 2018, 23:55
Да, ключи само собой использовал те, что шли с другими мозгами.
Никаких внештатных сигналок нет, только родной центральный замок.
У меня последнее предположение, что иммобилайзер может быть зашит не только в эбу двигателя, но и в мозги акпп. Может такое быть?
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2018, 11:33
Ошибку пишет по иммо эбу мотора, а АКПП есть ошибки? Блок иммо маленькая коробочка? И год авто?
Схемы и провода звонить, питание на иммо...
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2018, 15:58
Авто: Alfa Romeo 156 2,5 v6
Привет! Добро пожаловать в наш клуб незаводящихся альф
Посмотри постоянный плюс к мозгам. Бывает такое, что если где-то утечка, или наоборот напряжения больше даётся, то мозги не дают завестись.
Сами мозги на связь выходят?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2018, 19:09
АКПП была ошибка "сигнал ключа, полученный на CAN не правильный", но почистилась и не появлялась больше.
Блок иммо - маленькая коробочка с зеленой наклейкой, BOSCH vim 207. Питание на него есть (проверялось лампочкой)
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2018, 22:17
Мозги на связь выходят, диагностику делал. А на какой пин какого коннектора там плюс приходит? Мозги Bosch 0 261 204 707
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 17:41
Кто -нибудь в курсе, что такое R10 Multiple tester connections и к какому блоку он подключен?
Или это диагностический разъем, к которому компьютер подключается?
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2018, 00:56
А у тебя мозги Евро-2 получается?
 Сообщение Добавлено: 07 ноя 2018, 17:51
Да, они самые
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2018, 18:03
Авто: Alfa 156
Слева от руля,внизу,блок предохранителей (5A) Блок управления иммобилайзером, электронный блок управления двигателем -модели с бензиновым двигателем(нижний ряд крайний справа)
