 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 2.4 jtd Реанимирую круиз HELP!!!
 Сообщение Добавлено: 27 авг 2018, 13:21
Авто: Фльфа Ромео 166
Заменил переключатель под рулевой, подключил разъём контроля скорости но увы не работает. Обнаружил что к блоку управления который под ногами с пассажирской стороны там есть штекер синего цвета,к нему провода пришли и прозваниваются при управлении круизом вкл. выкл. +\-. А на выходе проводов нет((( Если есть информация схемы или кто-то делал такую операцию ? Куда их вести и к чкму подключать 80297843580 спс.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 jtd Реанимирую круиз HELP!!!
 Сообщение Добавлено: 27 авг 2018, 18:51
Круиз был или решили поставить сами, то ещё концевик нужен на педаль тормоза.
http://файлообменник.рф/yuiyaa42lba1.html
схема для 140(150)л.с. или евро3
 Сообщение Добавлено: 27 авг 2018, 21:07
Решил поставить. Концевик на 3 контакта поменял.
СПС.
 Сообщение Добавлено: 28 авг 2018, 18:33
Круиз работает!!! Схема нашлась 5 проводов к блоку и гуд.
